Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Czujnik ciśnienia powietrza
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
daniel1984szwarc
Posiadane auto: chrysler grand voyager 2.4 98r
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 13:10
padł mi czujnik ciśnienia powietrza Crying or Very sad czy ktoś mi pomoże w odszukaniu tej części albo doradzi w jaki sposób można obejść ten błąd??? silnik gaśnie na wolnych i kręci się tylko do 4 tys. obrotów
Jędrula68
Posiadane auto: 2007 Pacifica 4,0 AWD Limited
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:34
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Czujnik ciśnienia powietrza
A co wyświetla komputer? Czy aby nie taki jakiś komunikat:"System tires service soon"?
Ja miałem 2 x taki przypadek. Raz po prostu w górach zamarzły czujniki... Gdy odmarzły po zjeździe w dolinę ten idiotyczny komunikat zniknął, a żadnych efektów ubocznych nie było.
Natomiast pierwszym razem doznałem szoku: przy 150 km/h, na autostradzie w Austrii, przy padającym śniegu z deszczem wysiadła mi cała elektryka w samochodzie (wycieraczki, nadmuch, światła, radio itd), a samochód przeszedł w tryb serwisowy, czyli jechał z zawrotną prędkością ok. 25 km/h, na komputerze zaś wyświetlił się ten powyżej przytoczony komunikat...
Doczytaliśmy się w instrukcji, że po kilkunastu minutach jazdy w ten właśnie sposób komputer powinien nawiązać łączność z czujnikami w kołach i samochód powinien się "sam naprawić"... I tak też się stało!!! W serwisie stwierdzili, że mogło tak się stać z 3 powodów: ktoś grzebał w instalacji radiowej, przejeżdżaliśmy pod linią wys.napięcia i pole elektromagnetyczne "ogłupiło" komputer, lub coś "dziwnego' podłączyliśmy do radia. No i rzeczywiście, chwilę wcześniej podłączyliśmy (jak się później okazało - zawirusowanego) i-Poda...
Sorki że tak się rozpisałem, ale zgłębiłem ten temat już dogłębnie niestety - a nie widziałem nigdzie żadnego postu na taki temat - więc może komuś to co napisałem pomoże...
galusone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 1998r gaz sekwencja
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 19:19
Re: Czujnik ciśnienia powietrza
Miałem to samo po zatankowaniu złej jakości gazu, samochód strzelił kilka razy i zaświecił sie check engine (na zwykłej instalacji gazowej po tym zamontowałem sekwencje). Czujnik ten jest z tyłu w okolicach kolektora ssącego chyba, koszt na serwisie 500zł
darus0
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:27
Nie bardzo wiem o jakim czujniku piszecie?
Draft
Skąd jesteś (miejscowość / region): CDN
Posiadane auto: Pontiac Park Avenue
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 19:53
Jako że nikt nie podjął tematu na zapytanie"o jaki czujni chodzi"
są to dwa różne tematy do omówienia.
W pierwszym przypadku " wejść w MENUE dalej w Service INTV dalej
Tire pressure step button - i wyłączyć off. Lub odczekać 15 min.
Następny temat to do "sensora podciśnienia" w kontroli komputera
uderzyło ciśnienie i komputer na chwilę zgłupiał. Mogła to być usterka
chwilowa, ale czasami pęknie pięknie membrana jeśli się zatka brudami
wtedy tylko wymiana.
Piszę o tym bo w niewielu przypadkach usterka ta kwalifikuje się do
natychmiastowego serwisu
Pozdrawiam, Draft
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 10:56
Re: czujnik ciśnienia powietrza
Hmm, nie każde auto ma możliwość wyłączenia tego.
Wszystkie auta zza oceanu mają to na wyposażeniu obowiązkowym i nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.
Ale temat zapewne tego czujnika nie dotyczy.
Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED Very Happy
Darek 501788039
sylwiodam
Posiadane auto: grand voyager 3.3 1998r
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 17:50
czujnik podciśnienia grand voyager 3.3 z 1998r
Witam wszystkich, czytam o tych czujnikach i mam prośbę. Mechanik, którys z kolei stwierdził, że padł mi czujnik temp. silnika. Teraz moje pytanko, czy czujnik temp.silnika to jest to samo co czujnik temp. cieczy czy nie. Dochodzi jeszcze czujnik podciśnienia. A mój problem polega na tym, że samochód kręci, kręci i nic dopiero cofam kluczyk i od razu pali.
Miał ktoś podobny przypadek co mam zrobić bo z tymi mechanikami to....szkoda gadać
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
