Chrysler
( Chrysler Pacifica ) gascap
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
DarekG
Posiadane auto: Chrysler Pacifica
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 00:59
gascap
Witam wszystkich na forum!
Mam pare pytań w sprawie pacyfici, a mianowicie mam taki problem
zapaliła mi się kontrolka od silnika po odczytaniu błędu o numerze P0440-układ odprowadzania par ze zbiornika paliwa wadliwe działanie, kontrolka została zresetowana lecz po kilku dniach ponownie się zapaliła i wyświetlił się błąd o numerze P0457-układ odprowadzania par ze zbiornika paliwa luźny lub odkręcony korek wlewu zbiornika paliwa i wyświetla się napis na tablicy GASCAP. Kontrolka od silnika została ponownie zresetowana lecz pozostał napis GASCAP który się wyświetla po każdym uruchomieniu silnika. Czy jest możliwość wyłączenia tego napisu? Obecnie przebywam za granicą, czy nie przeszkodzi mi to do powrotu do domu (3000km)? Czy te usterki nie spowodują unieruchomienie silnika w podróży powrotnej do PL? Proszę o porady.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
zyga76
Posiadane auto: avalanche
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 01:07
Re: ( Chrysler Pacifica ) gascap
korek zakreca się do pierwszego kliknięcia
a odkreca się bardzo powoli, na spodniej stronie korka jest uszczelka trzeba ją sciagnąc obrucic i wyczyscic , jak rura od wlewu paliwa jest zasniedziala to tez ja trzeba wyczyscic
wiecej tu http://tnij.org/evap
nie chce mi sie tego dwa razy pisac
jak Ci sie nie pojawia za czesto to mozesz odpiac aku na chwil kilka
i blad sie skasuje
Evap jest odpowiedzialny za odprowadzanie oparow do kolektora ssacego i ich saplenie , poza tym, że będziesz zatrówał oparami środowisko to nic sie nie stanie, przynajmiej z tej wiedzy jaką ja posiadam
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
skype status
Luk.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Crysler pacifica 3,5 2004
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 20:29
Mam ten sam problem, od jakiegos czasu pali sie lampka silnika, po podpięciu do kompa w warsztacie wyszły im kody awari:
P 0456 - system parowania
P 0440 - ?
P 1681 - ?
P 0522 - coś o czujniku ciśnienia oleju
lampka zgasłą ale ale znowu sie pojawiła i tak trzy razy to usuwałem przez podpinanie kompa ale nic nie daje po prostu po kilku dniach znowu sie zapala kontrolka silknika, cholera wie co z tym odparowaniem robić,
zobaczę ten myk z korkiem paliwa o którym pisał zyga;
Luk.
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 11:19
P 0440 - ?
P 1681 - ?
P0456
Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)
P0440
Układ odprowadzania par paliwa - usterka
tu mogą być nieszczelne podciśnienia, korek, spękane wężyki od evap, uszkodzony zawór, uszkodzony wentylek na rurkach itp.
P1681
Zła wartość podawana przez wskaźnik paliwa
P 0522
Niskie napięcie czujnika ciśnienia
ten błąd może się pojawić gdy napięcie na akumulatorze spadnie w okolice 10,2 V
powodzenia
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
