Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Chrysler Grand Voyager - stuki w zawieszeniu
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
pawliszon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 19:41
Witam. W aucie takim jak w temacie z 1997 roku po kupnie auta słychać było, że okropnie się coś tłucze w przednim zawieszeniu. To był charakterystyczny dźwięk dla łączników stabilizatora które wymieniłem. Niestety coś jeszcze stuka na dołach ale dużo mniej i te stukania są jakby stłumione, i to głównie w lewym kole. Przy ruchu kierownicą na odpalonym silniku słychać bardzo delikatne stuknięcia, natomiast na wyłączonym silniku i bez wspomagania gdy ruszam kierownicą te stuknięcia są dosyć głośne i odczuwalne na kierownicy. Czy to może być końcówka drążka czy jeszcze coś innego? Słyszałem też, że mogą to być gumy stabilizatora
Dodam, że luzów na kierownicy nie ma, z maglownicy nic nie cieknie.
marcel77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 13:31
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Chrysler Grand Voyager - stuki w zawieszeniu
witaj,
podobny problem mam. znajomy mechanik powiedział, że wymiana drążków mogła by pomóc ale nie wiele. On stawia na maglownice ale wstrzymuje się jeszcze. jadę na przegląd i tam się dowiem pewnie to napiszę.
pozdrawiam
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
marcel77
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 21:20
jestem już po przeglądzie auta ale specjaliści na stacji diagnostycznej nie zauważyli nieprawidłowości. Przegląd podbity, w aucie dalej "coś" stuka... jeżdżę nadal, nie przejmuje się w takim razie.
pozdrawiam
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
ciemny18
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: grand voyager LE 3,3 96r
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 22:28
witam
Proponuje wymienić gumy stabilizatora kosztuja kilka złotych a może to właśnie to, u mnie to pomogło!
pozdrawiam
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 12:21
Mam Vojtka od tygodnia i też nap..... na dziurach przy czym nie czuć żadnych luzów - myślę że to właśnie są poduszki stabilizatora.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 12:41
WITAM Kolegów
W 99 przypadkach na 100 trzeba rozpocząć szukanie od tych nieszczęsnych gum stabilizatora. Mimo dobrego wyglądu gumy powstają tam jakieś luzy, które objawiają się takim telepaniem na wybojach.
Koszt rzeczywiście niewielki bo te z poliuretanu po ok. 30zł/szt j ka ktoś ma kanał lub najazd, troszeczkę zdolności manualnych to samo sobie wymieni.
RIKOPLUS Idea
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:52
Dziś byłem na kanale, poduszki i łącznik stabilizatora z przodu do wymiany. Pukała też trochę maglownica więc jej skasowaliśmy delikatnie luz i na razie jest ok.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 23:00
Re: Chrysler Grand Voyager - stuki w zawieszeniu
pawliszon napisał:
....Przy ruchu kierownicą na odpalonym silniku słychać bardzo delikatne stuknięcia, natomiast na wyłączonym silniku i bez wspomagania gdy ruszam kierownicą te stuknięcia są dosyć głośne i odczuwalne na kierownicy. Czy to może być końcówka drążka czy jeszcze coś innego? Słyszałem też, że mogą to być gumy stabilizatora
Tak jak wyżej napisałem u mnie też klepało przy szybkich ruchach_ prawo / lewo kierownicą. Luz skasowaliśmy śrubą ampulową 27mm która znajduje się po lewej stronie maglownicy z tyłu. Kiepski dostęp więc klucz musieliśmy dorobić spawając ze sobą dwie nakrętki 27mm. Luz kasuje się trochę - czyli nie żeby całkiem nie klepało tylko żeby mniej klepało, potem za jakiś czas można jeszcze trochę dociągnąć.
Dla czego nie za mocno? Bo kierownica nie będzie wracała po skręcie do jazdy na wprost i można też przez za duży opór na maglownicy uszkodzić pompę wspomagania. Więc proszę bardzo uważnie z tą korektą lepiej za mało niż przedobrzyć.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
wojtek40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Portadown/UK
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager Stow-N-Go Limited 2.8 CRD 2009
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 00:13
maglownica
A czy wymieniając drazki tej maglownicy takie stukanie się zmniejszy?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
