Chrysler
( Chrysler Voyager ) Voyager 2.5 TD 1999 rok - czasem gasnie
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Yaga111
Skąd jesteś (miejscowość / region): United Kingdom
Posiadane auto: Audi A6 1.9 TDI
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 11:58
Kilka dni temu kupilem ten wynalazek i juz mama problem. Jak na razie zdazylo mi sie dwa razy, ze auto podczas jazdy przy przychamowaniu nagle zgaslo. Zapalila sie kontrolka od swiec i musialem sie zupelnie zatrzymac aby ponownie go uruchomic. gdzie szukac problemu ?
Pytanie z innej beczki to jak ograniczyc spalanie bo mam wrazenie ze mam ponad przecietne spalanie - dodam ze jezdze raczej spokojnie.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 13:00
Re: ( Chrysler Voyager ) Voyager 2.5 TD 1999 rok - czasem gasnie
Co do kwesti gasniecia auta,zacznij od najprostrzych koniecznosci,filtr powietrza,jak wyglada,kiedy ostatnio byl wymieniany,filtr paliwa rowniez,jezeli te dwie rzeczy beda wporzadku,wtedy mozna doszukiwac sie innych przyczyn.co do sprawy spalania,ile ono wynosi,w jakim cyklu?ewentualnie moga byc te dwie sprawy powiazane,silnik pracuje lagodnie,nie kopci przy nacisnieciu pedala gazu podczas przyspieszania?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Yaga111
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 23:50
Dzieki za podpowiedz. Filtry pojda do wymiany w sobote a tymczasem...
mialem okazje przyjzec sie zjawisku troszke dokladniej, a mianowicie...
dluga szeroka prosta, predkosc okolo 100 km/h, 5 bieg i sciagam noge z pedalu gazu 2 moze 3 sekundy i auto gasnie. Sprawdzilem tak trzy razy i za kazdym razem gasnie. Na wolnych obrotach podczas postoju nic sie nie dzieje - chodzi rowniotko.
Jakies pomysly ??
Heniek 13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdmica
Posiadane auto: Chrysler Grand Vojager
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 15:36
Szacunek kolego mam taki problem jak Ty miałeś mam nadzieje że się z nim uporałeś chodzi o Chryslera Grand Vojagera 2,5 TDI czasem gaśnie jednak to się zdarza .Będę zobowiązany za podzielenie się radą i doświadczeniem, Z góry dziękuje pozdrawiam
Yaga111
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 00:59
Niewiele moge pomóc, bo w końcu wylądowałem w warsztacie (servis pomp wtryskowych bosch'a). W moim przypadku był to nastawnik pompy wtryskowej. Wymienili jej bebechy i chodziła jak nowa. BARDZO DROGA NAPRAWA (prawie 500 funtów) !!!
waderfull
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobra
Posiadane auto: chrysler vojager 2,5tdi
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 12:43
Tak to jest wina elektroniki pompy miałem to samo przy vojager 97 2.5 tdi .Wymieniłem pompę ijest OK
Witam mój vojek 2.5 tdi 97 rok .P o prz ejechaniu 5-8 kilku kilometrów gasnie zapala i jedzie dalaj i od nowa to samo itd itd.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
korek1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): chojnice
Posiadane auto: chrysler voyager 2,5td 96
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:24
Kiedyś miałem taki sam problem gasł silnik powyżej 2tyś. obr. też typowałem pompę wtryskową . Pewnego razu odkryłem że mam dziurawy intercooler , zalutowałem go i ku mojemu zdziwieniu problem z gasnącym silnikiem zupełnie znikł . Pozdrawiam Very Happy
pikpk
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.8CRD 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 04:14
Mam (a może miałem) to samo. W poniedziałek padł mi alternator (konkretnie komutator). Skończyło się regeneracją (350 PLN). Przejechałem autkiem niewiele po naprawie - może 100 - 150 km, ale było sporo sytuacji, w których silnik gasł, a teraz ani razu. Być może niski prąd ładowania i jego spadki w sytuacjach ekstremalnych powodował puszczenie elektromagnesu na zaworze odcinającym paliwo? A może przypadek, że nic się nie stało przez te parę dni, a jutro zgaśnie? nie wiem. Na razie ok.
pikpk
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 02:28
A jednak zgasła menda ze dwa razy, jednak w porównaniu z tym co było, to tak jakby wcale nie gasł. Znajomy poradził jeszcze, żeby kabelek, który dochodzi do elektrozaworu odkręcić, poczyścić wszystko i przykręcić. Będę miał chwilę to to zrobię i podzielę się spostrzeżeniami. Skoro regeneracja alternatora spowodowała, że prawie wcale nie gaśnie - czyli przyczyną są spadki napięcia podawanego na elektrozawór, więc brudne styki, albo elektrozawór dogorywa.
strazak2
Posiadane auto: chrysler voyager 2,5 td 2000r chrysler voyager 3,3v6 1996r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 00:30
to odkręć jeszcze pedał gazu (jest elektryczny tzn nie ma linki) i wyczyść potencjometr. jak jest brudny to przy szybkim puszczeniu gazu potrafi nie przeczytać i też zgaśnie. u mnie czyszczenie raz na 8-9 miechów ale ja dużo jeżdżę po budowach to i syf mam w tym egzemplarzu.
pikpk
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 00:36
Następna cenna i bezkosztowa uwaga. Stawiam browara. Very Happy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
