mam problem z tempomatem Pacifica 3,5 2004
Podczas załączania przycisku tempomatu załącza się kontrolka CRUISE oraz od razu gaśnie. Przy ponownej próbie załączenia w ogóle nie zapala się kontrolka.
Co najciekawsze kontrolka CRUISE zapala się na dłużej jedynie wtedy, gdy mam wciśnięty hamulec podczas jazdy. Przy załączonej w ten sposób kontrolce nie mogę nic zmienić SETAP-em. Jak zwolnie pedał hamulca – kontrolka gaśnie. Wszystkie objawy są takie same nie zależnie od prędkości czy biegu.
Acha jeszcze małe pytanie do kolegów - czy w Pacifice >Witam,
Acha jeszcze małe pytanie do kolegów - czy w Pacifice tempomat realizowany jest przez druga linkę tak jak w Voyager. Czy możecie sprawdzić w swoich autach czy pod obudową silnika idą dwie linki (gazu i tempomatu ) obok siebie. Czy tylko gazu jak u mnie ale jest miejsce na drugą.
Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc.
Paweł
Pacifica 2004 3,5< realizowany jest przez druga linkę tak jak w Voyager. Czy możecie sprawdzić w swoich autach czy pod obudową silnika idą dwie linki (gazu i tempomatu ) obok siebie. Czy tylko gazu jak u mnie ale jest miejsce na drugą.
Pewnie dla tego nie działa, u mnie jest tylko jedna linka.
A propo błędów to wyświetlają mi się błędy z kategori CRUISE
P0582 i P0586 ale nie mam jej w swoim wykazie błędów. Ciekawe czy są one właśnie związane z linką czy z jakimś uszkodzeniem
- może ktoś wie ?
Re: ( Chrysler Pacifica ) Prpblem z tempomatem Pacifica
P0582 Criuse control vacuum Control Circuit Open
P0586 Criuse control vent Control Circuit Open
poszukaj wężyka od podciśnienia który idzie do tej gruszki która wciąga linkę, i zobacz czy nie zacina się zawór i czy ten wężyk jest szczelny _________________ --
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
[quote="zyga76"]tak jest przy najmniej przy silniku 3,5l
jak masz 3,8 to może być inaczej
Kolego, z którego roku masz swoją Pacyfkę.
Moja jest z 2004 3,5L teoretycznie mocno wypasiona. Ma praktycznie wszystko po za skórą i 4x4. Nie mam tej puszki okrągłej do tempomatu,
przynajmniej nie widać jej nigdzie nawet w tym miejscu na zdjęciu.
Może masz jakąś orientację czy zależy to od rozcznika, czy może ktoś ją u mnie wyjął bo była uszkodzona.
fota jest dokładnie z pacy 2004 rok 2,5 awd
jak przeglądniesz allegro to widać, że w innych jest tak samo nawet 3,8l ma dwie linki, jedna jest od pedału gazu druga jest do tempomatu
może jest tak jak mówisz albo miała stłuczkę i już nie była naprawiona
nawet w oryginalnej instrukcji obsługi widnieje ona na obrazkach
[quote="zyga76"]fota jest dokładnie z pacy 2004 rok 2,5 awd
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
