Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) voyager 2.5 crd problem z dynamiką
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
piorun42
Skąd jesteś (miejscowość / region): giżycko
Posiadane auto: chrysler grand voyager 2.5 crd 2001
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 18:43
witam serdecznie jestem noga jeśli chodzi o chlyslera mam problem, przy zmianie biegów przy obrotach pwyżej 3 tysięcy przydławia sie i zapala się kontrolka check engin puzniej gasnie i tak się dzieje zawsze jak przekroczy 3000 obrotów zapala mi się też czasami dystrybutor z kroplami jak woda i na małych obrotach zapala się kontrolka smarowania olej jest silnik to 2.5 crd bardzo byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedz czy może to byc wina filtra paliwa jak tak to gdzie on jest pozdrawiam
marcel77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 22:06
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) voyager 2.5 crd problem z dynamiką
Witaj,
Świecenie lampki wskazuje na nagromadzenie się wody w filtrze paliwowym a więc konieczność wymiany filtra.
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
piorun42
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 15:16
bardzo dziękuje kolego od tego własnie zaczne usuwanie ewentualnych usterek pozdrawiam
telrad
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 13:32
Witam, Mam pytanie odnośnie tego gaśnięcia silnika ... Czy pomogła wymiana filtra paliwa ? Mam to samo i nie wiem czy wymieniać filtr czy coś innego.
W którym miejscu jest zamontowany filtr paliwa i gdzie go szukac ?
Brunoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager SE 2.5 CRD 2002
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 01:22
filtr paliwa znajduje sie obok zbiornika paliwa - patrzac od przodu to po lewej stronie zbiornika Very Happy
radaz
Posiadane auto: BMW 318iA E91 2007
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 21:31
U mnie też się zapala, pod obciążeniem przy wyższych biegach - prędkościach - wystraczy odpuścić gaz na 2- sek i wszystko gaśnie i wraca moc...
Przy okazji wymiany oleju wymieniłem wszystkie filtry w tym powietrza i paliwa i niestety nie pomogło.
Dodatkowo przepalilłem 2 baki paliwa z dodatkiem do czyszczenia wtrysków - Problem co prawda rzadziej ale nadal występuje ;/
Czasami dojeżdżając do świateł na biegu czuć takie lekkie poszarpywanie jakby odcinało paliwo (efekt jak przy gaśnięciu silnika)
Co to może być? Pompa paliwa niewydala? czy wtryski?
Brunoc
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 21:37
dawno już się nie bawiłem voyagerem ale pamiętam, że miałem tez problem z zaworkiem na listwie wtryskowej, z którego wychodzi czarny wężyk. poszukaj w necie procedury sprawdzenia tego zaworku i jeśli puszcza to poszukaj gościa, który naprawia te listwy (z tego co pamiętam to gdzieś na śląsku).
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
