Chrysler
( Chrysler Stratus ) problem z nawiewiem , działa tylko na 4 stopniu :/
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
qoobek86
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 16V, Saab 9-3 2.0T Vector 195hp
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 12:05
elo wszystkim , mam problem z nawiewiem w Stratusie 2000rok , dokładnie nawiew,klima działa na 4 poziomie ( najwyższym ) , a 1,2,3 nie działa w pisdu, wykręcałem te przełączniki i dałem do sprawdzenia w serwisie rtv , wszystko OK , niewiem o co chodzi w tym . pomocy
qoobek86
mac65
Posiadane auto: stratus
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 20:19
Niestety nie mam schematu elektrycznego stratusa ale rozwiązania regulacji nawiewu we wszystkich samochodach są dwa pierwszy to zasilenie silnika nawiewu przez stopniowany rezystor który powoduje ograniczenie prądu zasilającego silnik , drugi to zasilanie poszczególnych uzwojeń w silniku nawiewu co daje różne obroty przy włączonych różnych sekcjach silnika nawiewu . W stratusie sądząc po objawach prawdopodobnie jest to pierwsze rozwiązanie .Możne to sprawdzić podłanczając miernik pomiędzy styki poszczególnych pozycji na przełączniku obrotów wentylatora/bez odłanczania go od instalacji samochodu/ jeżeli nie ma przejścia to oznacza ze rezystor się przepalił i należy go wymienić . dobrze gdybyś poprosił jakiegoś elektronika o pomoc przy sprawdzeniu będzie wiedział o co chodzi z tymi rezystorami.
pozdrawiam Smile
Kto pyta nie błądzi /Chrysler stratus 20LE/
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 15:07
Re: ( Chrysler Stratus ) problem z nawiewiem , działa tylko na 4 stopniu :/
Dzięki za odpowiedź , długo na to czekałem hehe ;P Pozdrawiam
qoobek86
poczfar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: chrysler, stratus sunset, cabrio, 2.0, 1998
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 10:45
Pytanie do qoobek86. Czy udało Ci się to naprawić i jeśli tak, to jak? Mam dokładnie to samo. Nawiew na 1, 2, 3 - NIC, kompletnie, ani nie grzeje, ani nie chłodzi. Na 4 - wszystko gitarka... Dzięki z góry za odpowiedź!
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 15:43
Niestety mi sie jeszcze nie udało tego naprawić , ale to podobno rezystor jakiś sie przepalił , tak słyszałem od mechanika z przeglądu . jak kiedyś zrobie to to dam znać . Pozdrawiam
qoobek86
poczfar
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:24
Udało mi się to zrobić. To faktycznie opornik (czyli inaczej bezpiecznik). A gdzie on jest... no więc po stronie pasażera, pod schowkiem jest taki plastik - trzeba te obudowe zdjąć. Nie jest to jakaś wielka filozofia, bo to tylko 2 plastikowe zaczepy. Jeden po prawej stronie, drugi w głąb (nad nogami). Ja użyłem do tego płaskiego śrubokręta. Po zdjęciu tego w głębi widać 2 czarne kostki podłączone do rezystora (takie z niebieskimi i czarnymi kabelkami) - odłączyć. Trzeba odkręcić rezystor, a do tego potrzebny jest klucz 8 (dwie śruby). Wyjąć opornik, zdjąć tą obudowę metalową (taka śmieszna z dziurkami). Jak sprawdzić czy to na pewno opornik? Po zdjęciu wcześniej wspomnianej obudowy trzeba spowrotem podczepić kostki do rezystora i spiąć to "na krótko", omijając opornik, czyli: połączyć jeden drucik wchodzący do opornika z drugim wychodzącym. Jeżeli nawiew działa, to znaczy, że to opornik:) I co dalej ja zrobiłem... połączyłem te dwa druciki ze sobą miedzianym drucikiem, skeciłem, złożyłem i działa. Czy to bezpieczne, nie wiem, ale wybiorę się z tym w najbliższym czasie do jakiegoś RTV znachora, to mi coś pewnie dolutuje, ale póki co to działa! Narazie koszt: 0zł, czas naprawy: około 1 godzina, z tym, że rozkręcałem to w ciemno i kombinowałem, więc ogólnie to nie więcej roboty jak na 30 min.
Nie wiem gdzie można kupić takie coś nowego, ale na Allegro widziałem używany za 60zł, z tym, że ja na używkę bym się nie zdecydował.
dnepl
Posiadane auto: Chrysler Stratus Cabrio 2.0 99r
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 11:46
Dasz rade wrzucić zdjęcie tego opornika? U mnie również od kilku dni chodzi tylko 4 bieg - strasznie mnie to irytuje. Muszę wydobyć ten opornik a jak będę wiedział jak wygląda będzie mi łatwiej. Czy udało Ci się już to czymś zastąpić?
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 14:29
ELo , zrobiłem to już ze 3 miesiące temu , wydobyłem tą grzałke z nawiewu od strony pasazera , na płytce ten były chyba 3 srężynki jak pamiętam i spalony opornik termiczny , gość z rtv mi powiedział zę jak sie wstawi nowy to i tak sie przepali , bo jest wytrzymały chyba na 200stopni czy tam ile . Zamiast tego wstawiłem drucik miedzieny z z przewodu 1,5mm2, przewierciłem małym wiertełkiem te styki i przykręciłem na małe śrubki drucik. I jest git Malinka nawet mucha nie siada Very Happy pozdro
qoobek86
informatyk3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Chrysler Cirrus
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 17:26
Chrysler Stratus | regulacja nawiewu
Lepiej kupić termik na 200 lub 240 stopni /10A (drutowy-osiowy) czyli taki jaki jest oryginalnie Będziemy pewni, że instalacja nam się nie spali.
Przed zamontowaniem do samochodu należy sprawdzić czy sprężynki nie dotykają do metalowej obudowy, a na koniec przed skręceniem wszystkiego podczepić wtyczki i sprawdzić czy działa (jeden koniec termika jest stożkowy)
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
