Chrysler
( Chrysler Pacifica ) kontrolka zapłonu (pomarańczowy silniczek)
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
jarrecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Posiadane auto: Pacifica 3,5 2005
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 13:21
Mam Pacyficę 2005 3,5 z LPG. Od kupna i jednoczesnym zainstalowaniu LPG przejechałem tym autkiem ok. 5 tyś km i zapaliła mi się ta kontrolka. Wystarczy zdjąć klemę i zgaśnie, czy trzeba nad problemem się głębiej pochylić.
zyga76
Posiadane auto: avalanche
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 11:45
Re: ( Chrysler Pacifica ) kontrolka zapłonu (pomarańczowy silniczek)
To zależy co chcesz osiągnąć jeżeli tylko usunąć świecąca się lampkę to lepiej wymontować z licznika tą kontrolkęSmile ale poważnie przed odpięciem klem lepiej jest zrobić test układu i zobaczyć jakie błędy się wyświetlają
kluczykiem off on trzy razy i wyświetli Ci błędy
samo odpięcie aku eliminuje skutek nie przyczynę
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
skype status
tomsall
Posiadane auto: Pacifica 4.0
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 15:59
Mam podobny problem ostatnio zaczęło mi się podobnie zapalać rozwiązałem to w ten sam sposób klemy i w drobę mam 4,0 tak że sobie sprawdzę kluczykiem o co codzi
jarrecki
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 07:50
Numer kodu to P 2066. Szukam co to może oznaczać
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 09:36
* P2066 Fuel level sensor B Circuit Range/Performace
reszta poszła na PM
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
jarrecki
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 20:58
klemę odłączyłem na chwilę i kontrolka zgasła. jak dotąd wszystko ok. Razz
tomsall
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 12:52
Nie bardzo kumam z tym kluczykiem przekręcałem i nic mi się nie wyświetla czy tak dla laika ktoś by mi opisał krok po kroku z jakiego ustawienia na jakie ustawić kluczyk i gdzie wyświetli się błąd
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 12:56
wsiadasz do auta
zamykasz lub nie wrota
przekręcasz kluczyk z off na on (on ostatnia pozycja przed zapłonem)
off on / off on / off on / i na wyświetlaczu km powinny się pokazać kody błędów i na końcu napis PdonE , chyba że nie ma błędów wtedy jest od razu PdonE
(off pierwsza pozycja po wsadzeniu kluczyka)
kody pojawią się jak na filmiku poniżej
http://rapidshare.com/files/277785062/SDC10326.AVI
(filmik 15MB)
a tu widać jak kręcić stacyjką
http://rapidshare.com/files/202658097/How_to_Read_OBD-II_Codes.avi
(filmik 7MB)
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
morfeusz1974
Posiadane auto: CHRYSLER PACYFICA LIMITED 4,0L 2008 ROK
Wysłany: Sob 20 Paź 2012, 06:49
świecąca kontrolka
Witam pacyfiści.Miałem ten sam problem po instalacji LPG dokładnie co tydzień ganiałem do gościa bo mi pokazywało ten błąd.Okazało się że pod spodem autka jest taki zbiorniczek z tak zwanym węglem aktywnym po naszemu ekologia.Ten zbiornik był z tego co się dowiedziałem po testach zrobionych w serwisie zalany benzyną nie wiem czy ja czy już wcześniej ktoś zatankował do pełna i przelało się z baku.Benzyna dostała się do tego zbiornika i cały czas krzyczało że coś nie tak.A do tego jeszcze jak zapalała się kontrolka to strasznie szarpało mi autem.Tego cholerstwa nie można naprawić trzeba kupować nowy zbiornik.Po wymianie wszystko ok.A koszt takiego zbiornika jak by ktoś pytał to 350 zł.Pozdrawiam.
morfeusz
skype status
buśka
Skąd jesteś (miejscowość / region): sierakowice
Posiadane auto: chrysler pacifica limited 4l
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 14:50
kontrolka
witam Morfeusz a gdzie mniej więcej znajduje się ten zbiorniczek.
prezes.t
Posiadane auto: VOYAGER 2,4
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 18:54
ja tak miałem dość często zależy gdzie tankuje auto u mnie to oznaczało niewłaściwą mieszanke paliwową kontrolka gasła po paru kilometrach i tak w koło macieju mam już pare cpn gdzie tankuje sprawdzony gaz
morfeusz1974
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 19:35
Re: kontrolka
Witam.kolego ten zbiornik z węglem aktywnym jest na samym środku pojazdu.Oczywiście pod spodem.Jest to taka można powiedzieć bańka ze wspornikiem.Powiem że wszystko wróciło do normy,ale tak jak pisze kolega druga sprawa zależy gdzie tankujesz gaz.Zwracaj uwagę jakie ciśnienie mają na dystrybutorze.Zatankowałem ostatnio w Sochaczewie na znanej stacji to facet napakował mi z powietrzem.Także jedynie tankowanie na stacjach sprawdzonych.Pozdrawiam
morfeusz
skype status
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
