Chrysler
( Chrysler Pacifica ) światła postojowe pomarańczowe strona wewnętrzna lampy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
ciapek1114
Skąd jesteś (miejscowość / region): giżycko
Posiadane auto: chrysler pacifica 3.5 2004
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 08:21
witam Smile mam pytanko może ktoś wie który kabelek służy za palenie się światła postojowego bo będę go przerabiał i muszę zrobić tak żeby kierunkowskaz służył tylko jako kierunek a nie dodatkowo jako postojówka a z drugiej strony lampy montuje 21W żarówkę na postojowe Smile
zyga76
Posiadane auto: avalanche
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 11:56
Re: ( Chrysler Pacifica ) światła postojowe pomarańczowe strona wewnętrzna lampy
21W to tak troszkę za bogato
z tego co pamiętam to biało pomarańczowy przewód najlepiej sprawdź sobie miernikiem
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
skype status
ciapek1114
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 13:21
dzięki za pomoc też mi sie zdawało że biało-pomarańczowy a z żarówką masz racje 10w starczy Razz
pozdrawiam
GPC
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 21:19
pozdrawiam
Ja już przerobiłem światła w zeszłym tygodniu. Zrobiłem postój tam gdzie jest natomiast po dwie żarówki pomarańczowe 21W w każdej lampie jako kierunki. Są specjalne wytłoczenia można dopasować pod ten wymiar gotowe oprawki w sklepie motoryzacyjnym ale nie wszystkie pasują. Trochę kombinacji i działa, wygląda całkiem fajnie, mi się bardzo podoba.
Kierunki intensywnym pomarańczowym światłem świecą pod ringami od świateł krótkich i długich. Jutro jeszcze mają przyjść mi ksenony, będę montował.
Co do koloru to:
- czarny wspólna masa (-)
- biały z pomarańczowym od postoju
- biały z brązowym od kierunków.
A pro-po 21W jako postoje w małej przestrzeni to rzeczywiście dużo u mnie jest 2x21W na lampę ale to tylko kierunki.
Są jeszcze Ledy ale tylko żółte - trochę kiepskie.
Jeżeli ktoś mi poda maila do administratora to jak znajdę chwilę zrobię i prześlę zdjęcia.
Paweł
HERMANM
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: chraysler pacifica 3.5
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 19:18
Przerobienie kierunków aby świeciły tylko wtedy gdy są potrzebne, 5 min roboty no może troche więcej, potrzebny jest kawałek taśmy izolacyjnej.
Wyjmujemy tą żaróweczke i zaklejamy na niej jedno ogniwo jak zwał tak zwał. Z tego co pamiętam są trzy, dwa koło siebie a trzeci na końcu, jedno zaklejamy metoda prób i błędów aż trafimy
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:47
a później do zaklejonego pinu dolutujemy kabelek do białej pozycji czy jeździmy bez nich Smile
chodzi o przerobienie na białe Smile
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
GPC
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 07:54
[quote="HERMANM"]
Nie wiem kolego co masz na myśli - "Wyjmujemy tą żaróweczke i zaklejamy na niej jedno ogniwo"
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 08:52
kolega ma pomysł aby w oprawce odizolować nóżkę, która przewodzi prąd do włókna 5W pomarańczowego postoju, aby nie ciąć kabli tylko pytanie skąd weźmie +14V aby zasilić dostawioną żarówkę tak aby otrzymać białe światło postojowe w przedniej lampie
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
GPC
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 09:34
Wydaje mi się, że lepiej przeciąć przewód. Ale wolnoć tomku w swoim "maszynku".
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
