Chrysler
( Chrysler Pacifica ) pamięc elektrycznych foteli
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
tomekkoko
Posiadane auto: chrysler pacyfica
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:27
ponownie serdecznie witam!-mam problem czy ktoś posiada polską instrukcję do ustawiania foteli z pamięcią w pacyfice, bo moje fotele po wizycie u gazownika straciły swoje położenie i nie mogę doczyta się w orginalnej książce jak ponownie je ustawic Embarassed mam również problem z wyświetlaniem spalania (zużyciem paliwa) -czy wszystkie pacyfiki posiadają tą opcję czy tylko te z nawigacją ,bo moja pomimo że jest 4/4 crosover to jej nie ma.--Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA PODZIELENIE SIĘ WIEDZĄ NA INTERESUJĄCY MNIE TEMAT Wink
tomek
zyga76
Posiadane auto: avalanche
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 18:04
Re: ( Chrysler Pacifica ) pamięc elektrycznych foteli
ustawiasz fotel w wybranej pozycji naciskasz i przytrzymujesz 1 lub 2 i po dźwięku karylionu pozycja fotela jest zapamiętana. Skrzynia musi być na P.
Jeżeli masz z boku po lewej stronie wyświetlacz EVIC to ta funkcją powinna być dostępna, jeżeli masz tylko ten od km to niestety.
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
skype status Wystawiono 1 piw(a)
tomekkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 20:16
dzięki--z fotelemi troche się wcześniej pomęczyłem i doszedłem sam,tylko u mnie nic nie pika a zatwierdza się przyciskiem S który jest nad pozycjami 1 i 2--no i teraz to już inna jazda--dzięki
tomek
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 10:16
no właśnie pomieszałem samochody Smile
ustawia się wciska się S
S się podświetla na czerwono a potem do wyboru 1 lub 2
możesz sprawdzić cały licznik czy działa prawidłowo
kluczyk na OFF wciskasz i trzymasz 10 sekund patyk do kasowania licznika
potem rozpoczyna się test. Ekran EVIC wtedy też się podświetla i można zobaczyć czy nie ma wygaszonych pól.
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
MANIEK 25
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagan
Posiadane auto: chrysler pacyfika
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 20:56
możik czy działa prawidłowo
    witam posiadam pacyfike 4x4 z 2004 roku i mam problem niemoge ruszyc fotelami prosze o pomoc co z tym zrobic prad dochodzi bo tykaja ale nie ida ani w przod ani w tyl ani gora dol prosze o pomoc pozdrawiam
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 15:52
trzeba by chyba zaglądnąć pod fotel czy coś się nie przykleiło do śruby,
nie zaglądałem w pacyfice pod fotel ale jak tyka a nie ma mocy to może to świadczyć o tym, że coś jest mechanicznie zablokowane
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
Michał ALL
Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3.5L 2005
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 14:08
Witam mam pytanie w mojej pacce po naciśnięciu pamięci nie ustawiają się pedały a lusterka aby się ustawiły w żądanej pozycji to trzeba czasem nacisnąć ze dwa razy klawisz 1 ustawień radia też nie zapamiętuje. Jakieś sugestie?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
