Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) zamarzł czy co?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
manuela5
Posiadane auto: VOYAGER GRAND 99, 2,5TDI
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:42
zamarzł czy co?
mój wojtek po trzy dniowej przerwie czwartego dnia nie odpalił,krecił łapał ale nie zapalił ,mam nowy filtr paliwa i to nie jest jego wina ,rozładowalem akumulator ,co sie moglo stać ? zamarzł ? co zrobić ?
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:23
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) zamarzł czy co?
Albo akumulator ...
Zależy jak reaguje przy przekręceniu zapłonu...Czy miałczy, czy zupełna cisza... ?
manuela5
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 09:51
ale on normalnie kreci . krece go z 10 razy po 5sek. i nie zapala . połzylem farelke godzine podmuchala na silnik i odpalił od kopa??!! Laughing
slav_eagle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz/kuj-pom
Posiadane auto: Chrysler,Voyager LX, 2,5CRD
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 14:55
No to niezły sposób. Ja też mam ten sam problem pomimo ze mam wiatę osłoniętą z 3 stron plandeką nie chce mi zapalić pomimo że kręci jak cholera. Niby łapie ale nie chce. Myslałem nad wymiana świec żarowych ale mechanik powiedział, że bardzo rzadko sie wymienia te świece, że są niby niezniszczalne. Kazał podjechać pod komputer.
Próbowałem z szuszarka do włosów ale za krótko i widocznie nie wszystko sie ogrzało.
marcel77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 15:37
jak kręci to akumulator jest OK, wydaje mi się, że problem może leżeć od strony paliwa. Jeżeli rozrusznik kręci a silnik nie pali to: brak iskry lub paliwa.
pzdr.
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
slav_eagle
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 16:19
Nie chce tu nikomu ubliżac ale diesel nie ma świec iskrowych.. dlatego sie nazywaja świecami żarowymi.. W dieslu musi byc spręzone powietrze, paliwo podane pod wysokim cisnieniem i nastepuje samozapłon a świeca żarowa dostarcza tylko ciepło by ten proces łatwiej nastapił i mógł zaistnieć...
A moze ja jestem niedouczony Wink
pzdr
marcel77
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 17:23
pzdr
tak kolego, przejęzyczyłem się z przyzwyczajenia, wcześnij miałem tylko benzyniaki. Miałem na myśli świecę żarową, która cyt: "dostarcza tylko ciepło by ten proces (samozapłon Very Happy ) łatwiej nastapił i mógł zaistnieć..." Smile
pzdr.
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
marcel77
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 17:24
a z drugiej strony cieszy mnie taka szybka reakcja- forum się ożywia Very Happy
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
slav_eagle
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 14:38
Nie ma problemu, każdemu może się zdarzyć. Podejrzewam, że inni by pewnie nawrzucali za takiego babolka Wink
Poza tym, piszmy tu jak najwięcej o problemach z Krystkami, zawsze coś mądrego człowiek może wynieść z tego.
manuela5
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 21:12
jest zimno chyba paliwo zamarza w pompie nalałem na orlenie werwy i od tamtej pory jak niejezdze cały dzieŃ to rano go nie zapale ,no to wtedy farelka max do 1.5 h i pali na dotyk .
KUPIE CZUJNIK TEMP. WODY DO WOITKA 2.5 TD prawdopodobnie jest walniety bo nie pokazuje na liczniku temperatury
manuela5
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 21:15
skieruj na pompe paliwa umnie pomaga , a świece mam nowe ,wiec nie wymieniaj to nie ta przyczyna
slav_eagle
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 14:48
A kolego ile zaplaciles za swiece jesli mozna? Moje pewnie od nowego nie byly wymieniane a ma juz 9 lat. Na allegro chyba 30 zico za sztuke stoja wiec nie majatek.
Odnosnie paliwa to kolega tez ma diesla i jak tankowal zwyklego diesla to podobno przy mrozach ponizej -10 C w przewodach byla' kaszka' czyli ze diesel zamarzl mu, normalnie zkawalił sie a co zatem idzie nie odpalił. A jak zatankowal diesel V power to pali mu bez problemu a i w przewodach jest normalny diesel..
manuela5
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 14:56
kupiłem świece w tamtym roku przed zimą dałem po 35zł za szt febiego
AdamChmiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2007
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 16:37
Ja też tak miałem. Komputer pokazał uszkodzenie czujnika regulacji ciśnienia paliwa, a serwis dodatkowo pękniętą podstawę filtra. Po wymianie jest ok. Ale każdy przypadek jest inny Wink
Kubaszczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesłąwiec dolnośląskie
Posiadane auto: chrysler voyager 2,5 TD 99r
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 14:11
zamarzł czy co ?
Witam, jeżeli filtr jest ok. to zapewne świece do wymiany, ale proponuję sprawdzić najpierw przekażniki świec. Oczywiście jeżeli silnik jest ok. Jak świece i przekażniki sa dobre, to trzeba sprawdzić zawory. Możesz spróbować zapalić samozapłonem. W momencie odpalania musi wyrażnie zaciągać mieszankę, w przeciwnym razie mogą być zawory do roboty.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
