Chrysler
( Chrysler Stratus ) Stratus 2,0 1996 - niska temperatura w zimę na wskaźniku
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:28
Mam takie pytanie czy we wszystkich stratusach z 1996 roku jest tak niska temperatura podczas jazdy w zimę?
U mnie na wskaźniku wskazówka wskazuje praktycznie na najniższym poziomie...Podnosi się tylko w czasie postoju lub korków drogowych (więc chyba wskazuje prawidłowo)
Czy jest to jakiś problem dla silnika ,nie szkodzi mu?
ljatczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: CHRYSLER NEON 2.0 2000 ROK
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 14:09
Re: ( Chrysler Stratus ) Stratus 2,0 1996 - niska temperatura w zimę na wskaźniku
ZMIEŃ TERMOSTAT
mac65
Posiadane auto: stratus
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 23:00
Termostat silnika do wymiany.
silnikowi to nie szkodzi, ale zaszkodzi Twojemu portfelowi na stacji benzynowej /niedogrzany silnik pali jak smok/
Pozdrawiam Smile
Kto pyta nie błądzi /Chrysler stratus 20LE/
saalosza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klucze małopolska
Posiadane auto: Renault Laguna 2 1.8 2002
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 22:58
Miałem taki problem..kup termostat
masa100
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: stratus 2.0 96r
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 19:56
pytanie
witam jaka jest prawidlowa temperatura liczac od dolu kreski
pacolarive
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Trafic 2.5 półautomat 2008
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:36
termostat
i to panowie nie do konca termostat...ja wymienilem pomoglo w 70% plyn zalany na full odpowietrzony a z nawiewu leci cieple powietrze ale nie takie jak w innych samochodach ze dasz na max i zaraz musisz wylaczyc bo upal...tam jest tylko cieple...nawet po trasie z krakowa do warszawy...ratuje nas tylko czyszczenie nagrzewnicy albo wymiana ze stratusa cabrio gdzie byly one lepsze wieksze silniejsze...wyczyscic nasza mozna za pomoca weza z woda i duzego cisnienia wody podlaczasz pod nia i plukasz cala...nie polecam rozkrecania kokpitu duzo roboty by ja wyjac wystarczy pod maska odpiac 2 weze pod jeden wode z duzym cisnieniem i patrzec jaki syf leci
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 14:56
No i jaka ma być ta temperatura na tym wskaźniku ? Bo u mnie zimna nie ma ale w Jeep'ie mam goręcej.
P.S. A gdzie on się konkretnie znajduje ten termostat gdyby miał być wymieniany ?
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
krisscars
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE 1996
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 00:11
generalnie nasze strusie gotują sie niewiele przed polową skali. - wowczas odpalają sie wentylatory.
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 19:48
Wymiana termostatu pomogła.
Silnik ma teraz wymaganą temperaturę i ładnie grzeje.Oczywiście spalanie także uległo poprawie.
Co do wiatraka, to załącza się tylko gdy silnik jest na rozruchu....
portowiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): STARGARD
Posiadane auto: CHRYSLER STRATUS 2,0 GAZ 1997
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 14:03
witam
u mnie po zgaszeniu ciepłego silnika słychać było przelewanie się wody w zbiorniczku Wskazania temp wody były ok Teraz jest nie dogżany i bulgotanie ustało Czy to też termostat ?
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 18:00
Prawdopodobnie to termostat. Koszt wymiany jest dosyć tani bo chyba około 40 zł . Więc lepiej wymienić i sprawdzić jak z tym grzaniem jest...Według mnie to na 99% termostat.
portowiec
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 07:17
dzięki Radol
W Szczecinie w serwisie zaproponowali mi 120 za termostat + 80 wymiana więc nie tak mało Razz
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 15:23
Wymiana termostatu to kwestia podniesienia klapy przedniej klapy sinika, odkręcenie 2 śrubek, wyjęcie starego termostatu i włożenie nowego, zakręceniu śrubek i zamknięcie trzaśnięciem klapy.Odpaleniu auta i cieszeniem się jazdą... Very Happy
Czas wymiany to ok 15 - 20 min
Wystarczy jechać do jakiegokolwiek przydomowego mechaniora i zrobi Ci to za 20 zł + ok 40 zł za sam termostat ,który możesz kupić na allegro lub na jakimś innym sklepie sprzedającym części do amerykańców.
Więc zamiast przepłacać w serwisie to postaw mi piwo na forum za tę dobrą rade i wymień termostat u kogoś innego bo przepłacisz sporo.
portowiec
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 13:02
zgadzam się z Tobą w 100 % Razz Pytałem w serwisie tylko z ciekawości i żeby podzielić się z Wami Browara masz i to nie jednego
L2K
Posiadane auto: Chrysler Strastus 2.0LE 2000r.
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 10:48
Jak to u was jest ze wskaźnikiem temperatury silnika? U mnie dopiero po paru kilometrach dochodzi jednej kreski przed połową. Na postoju wzrasta prawie do połowy i wiatrak schładza tak do jednej kreski przed połową.
Czy wskaźnik nie musi być dokładnie w połowie i wzrastać tak szybko jak np. w samochodach grupy VW?
Co do ogrzewania to też tak sobie. Dopiero po jakimś czasie przy ustawieniu mocy na 1-2 coś czuć że ciepłe (nie gorące), a przy ustawieniu 3-4 to przykładam dłoń do nawiewu i tak sobie (troszkę cieplej niż na dworze).
Czy da się jakoś to ogrzewanie podkręcić? Może termostat jakiś do d***?
Termostat wymieniałem rok temu bo wogole w zimie mi nie grzało i wskazówka podnosił się tylko o jedną kreskę.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
