Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn Posiadane auto: grand Voy 98r 3.3l
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:36
brak ogrzewania wnetrza
W moim aucie nie ma wogole ogrzewania i wsaznik temperatury czasami warjuje.Jest ok w miescie ale jak sie wbije na autostade to temp rosnie przy wiekszych obrotach.Czy to termostat?Czy moze to tez byc powodem braku ogrzewania?
Moj fotel jest ogrzewany wiec ja nie narzekam ale pasazerowie marudza
Pomocy.
Dzieki _________________ Moralez
Pozdro dla Voy_maniakow
Dołączył: 28 Kwi 2009 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 17:08
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) brak ogrzewania wnetrza
witaj,
z tego co piszesz to poza miastem, na wysokich obrotach silnik ma wysoką temp. zatrzymaj się wtedy i ostrożnie spróbuj sprawdzić chłodnicę, tzn. czy jest ciepła czy zimna. jeżeli zimna to strzelony termostat, który się nie otwiera i nie puszcza w obieg zimnego płynu z chłodnicy, który powinien "ostudzić" silnik.
opisz jeszcze dokładniej co znaczy "wariuje wskaźnik", czy to może jest wina samego wskaźnika?
pzdr. _________________ marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 00:15
Ogrzewanie wnetrza
Dzieki Marcel za odpowiedz.
Jezeli chodzi o wskaznik to czasami tuz po uruchomieniu samochodu wskaznik pokazuje wysoka temp(prawie max) ktora potem spada do ok 90 st i utrzymuje sie na tym pozimie.
Czasami tez zdarza sie ze jadac po autostadzie ze stala predkoscia temp rosnie.Zwalniam wtedy i temp spada.Pewnie brzmi ti dziwnie ale tak sie dzieje. Mozesz mi napisac gdzie dokladnie miesci sie termostat,sprobuje go wymienic i zobaczymy czy cos sie zmieni.
Pozdrawiam i dziekuje.
Moralez _________________ Moralez
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 17:47
witaj,
nie wiem niestety gdzie się znajduje w Twoim silniku termostat. Ale z dobrych wieści, które wyczytałem w sieci to nie jest duży wydatek i samemu można wymienić.
VW T4 2.4D 1995r.
Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): biskupiec Posiadane auto: chrysler grand voyager 2,5TD 2000
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 10:25
nie miałem problemu z ogrzewaniem wnętrz ale mam ten problem z wskażnikiem po włączeniu zapłonu juz pokazyję tem max jak si ę rozgrzeje to zostaje na 90 przy wolnych obrotach potrafi podskoczyć
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
