Chrysler
( Chrysler Pacifica ) czerwona kontrolka oleju
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
bittoff
Posiadane auto: pacicica 4.0
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 14:16
Posiadam chryslera pacifica 2007 4x4 w gazie, od wczoraj jadac samochodem i zatrzymujac sie na swiatlach zapala mi sie czerwona kontrolka oleju, dodajac gazu i ruczajac ganie. W czym moze byc problem?
pozdrawiam
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 23:01
Re: ( Chrysler Pacifica ) czerwona kontrolka oleju
Sprawdzałeś stan oleju na zimnym silniku ?
gnegon
Posiadane auto: Pacifica 3,5 4 x 4
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 09:32
kontrolka oleju
Witam, u mnie jest cos innego na zimnym silniku zapala mi się kontrolka oleju, gdy zgaszę silnik i odpale ponownie już jest ok ? Poziom oleju jest ok ? Może ktos wie o co chodzi?
Ole Pacifica!
pkp8
Posiadane auto: chlysler pacyfica
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 17:25
Re: kontrolka oleju
udało sie komuś rozwiązać problem? pkp.korti@wp.pl
bodo
Posiadane auto: Crysler Pacifica 4.0 AWD Touring 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 11:58
poziom oleju pacifica
Witajcie
Pamiętajcie o tym że prawidłowy poziom ojeju należy sprawdzić na gorącym i wyłączonym silniku - który był wył. ok 10 min.
A co do czujnika ciśnienia oleju - traktujcie tan sygnał zawsze b, poważnie. Najprawdopodobniej jest to uszkodzony czujnik (małly problem) ale może to być poważne ostrzeżenie o usterce która skończy się zatarciem silnika.
pozdrawiam Bogusław
jarrecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Posiadane auto: Pacifica 3,5 2005
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:08
moja Pacyfka jest z 2005 FWD. Gdzieś czytałem, że zapalanie się czerwonej kontolki oleju silnika jest też oznaką złego oleju.
bodo
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 12:10
witaj
może to być sygnał zbyt rzadkiego oleju - szczególnie w starszym samochodzie układ moze nie trzymać ciśnienia przy rzadkim oleju. Ale o tej porze roku to mało prawdopodobne.
a na jakim ojeju jeździsz ?
w USA zalecają w starszych autach jeździć na oleju mineralnym - wtedy spalony nagar pełni funkcje uszczelniające.
pozdrawiam Bogusław
Tymek2
Posiadane auto: Chrysler Pacifica
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 13:48
Gdzie znajduje sie czujnik Cisnienia oleju w Pacyfce ?
Gdzie znajduje się czujnik Ciśnienia oleju w Pacyfce ? jak można poproszę zdjęcie Smile
zyga76
Posiadane auto: avalanche
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 13:45
musisz szukać między pompą wspomagania a sprężarka klimatyzacji
od strony koła pasowego
pozdrawiam
zyga
chrysler.auto.com.pl
PKT.22
skype status
zyga76
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 13:47
jarrecki napisał:
....oleju silnika jest też oznaką złego oleju.
bzdura
czujnik działa on off i na tym kończy się jego rola
pozdrawiam
zyga
PKT.22
skype status
Jack89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 lpg 2004
Wysłany: Czw 21 Sty 2021, 20:41
Temat juz stary, ale mam problem taki sam- odpalam i po 2/3sekundach zapala sie kontrolka cisnienia... nie gasnie wcale podczas jazdy. Zgasze silnik, odpale ponownie i kontrolka juz sie nie zaswieci.
Czujnik drugi nowy oryginalny, olej 10w30 mineralny Motul swiezo zalany.
Kod bledu- jeden jedyny- P0522
Po odlaczeniu akumulatora na kilka minut- odpalam auto i zero problemu, moge jezdzic godzine i nie zaswieci. Zgasze, podejde do auta po kilku minutach i kontrolka wraca spowrotem...
Czy ktos z Was mial ten problem i go rozwiazal?
Dodam, ze silnik chodzi cicho, rowno, nie pobiera oleju, nie stuka, ma moc..
Z gory dzieki za odpowiedzi
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
