Chrysler
( Chrysler Stratus ) Czy ktoś wymieniał akumulator na nowy w STRATUSIE ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
qoobek86
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 16V, Saab 9-3 2.0T Vector 195hp
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 14:59
Witam , mam pytanie czy ktoś wymieniał akumulator w Chryslerze Stratusie , jak tak to jakie parametry najlepsze i gdzie kupowaliście i co przerabialiście , pewnie klemu z bocznych na górne jakoś , lub Akumulator z bocznymi klemami ( ale te są droższe troche :/ ) ODp.
qoobek86
Ostatnio zmieniony przez qoobek86 dnia Nie 16 Wrz 2012, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 21:11
Re: ( Chrysler Stratus ) Czy ktoś wymieniał akumulator na nowy w STRATUSIE ?
Ja mam stratusa z 96 roku i nie musiałem przerabiać klem czy kupować innego akumulatora...
U mnie znajduje się on przy kole...A klemy są pod maską.
Parametrów nie pamiętam tego akumulatora ale standardowy ,taki jaki jest zalecany...
Zakupiłem go w hurtowni motoryzacyjnej specjalizującej się w amerykańcach...
poczfar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: chrysler, stratus sunset, cabrio, 2.0, 1998
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 14:30
Witam!
Wymieniałem w swoim Stratusie akumulator z 54Ah (był zdecydowanie za mały) na 74Ah (wg zaleceń największy jaki może być). Zarówno stary jak i nowy są na górne klemy, z tym, że ten nowy jest większy gabarytowo, przez co musiałem przerobić delikatnie półeczkę na akumulator i dosztukować nieco jeden przewód. A jak przedłużyłem przewód? Do jednej klemy (+) przykręciłem jeszcze jedną klemę (+) i to wystarczyło.
Aha, żeby nie było niejasności. Jeżdżę z tym już od ponad 2 lat i wszystko działa jak trza. Od czasu wymiany akumulatora, nie musiałem się wdzierać w to piekielne nadkole! Smile
Jak coś nie jasne to pisać, chętnie pomogę.
Poczfar
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 21:25
ja miałem w stratusie akumulator 63Ah jak go kupiłem , i klemy boczne , oczywiscie akumulator koło nadkola , aku. padł na dobre. Jestem ciekaw jaka pojemnosć Ah jest prawidłowa, w ksiażeczce od chryslera patrzyłem to nie mogłem znaleźć . Ciekawe co za gamoń wymyślił te miejsce umieszczenia akumulatora, na 15 gości których sie pytałem czy wie gdzie jest akumulator, zgadł może jeden HAHA. No porażka z wyjmowaniem go, ale trzeba sobie jakos radzić " przeróbkami itd ". Jak zrobie to sie odezwe. Pozdro
qoobek86
marcotek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Serock
Posiadane auto: chrysler stratus 96 2,5V6 cabrio
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 23:57
gdzie bakteria?
zapytam z ciekawości: w którym nadkolu się tenże akumulator umiejscawia? Bo mi mówili w serwisach amerykanców, że pod siedzeniem pasażera(nie ma) lub w kufrze (też nie ma). Bakteria sprawdzona alektrycznie przez instalację pomierzona ale dobrze wiedzieć,gdzie szukać...
pozdro
m.
An Extraordinary Day In An Usual Hell
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 16:01
Akumulator u mnie znajduje sie dokładnie z lewej strony przedniego zderzaka (od strony kierowcy) , trzeba najpierw odkręcić koło , z lewej strony nadkola odczepia sie kawał plastiku na takie przekręcane plastikowe zaczepy , i Oto nasz akumulator Very Happy
qoobek86
marcotek
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 21:55
na taki pomysł umiejscowienia nikt w serwisie nie wpadł.... co też nie najlepiej świadczy o wyobraźni serwisantów.... Razz
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:15
Prawda...To świadczy o mechaniorach ,że nawet nie mogą sprawdzić tego chociażby w necie a już nie mówię ,że nie mają pojęcia o amerykańcach.
"Nasi" mechaniory to tylko niemieckie auta operują...
marcotek
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 23:28
to fakt,że nie podejmują się nawet najczęściej, jak widzą że amerykan. Z drugiej strony kradzione są właśnie niemieckie mobile, co mnie osobiście zniechęca jako potencjalnego posiadacza do zakupu... kradną nawet stare golfy i passaty. A amerykańskie autka niekoniecznie.
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 23:26
Siemanko !!! Wstawiłem własnie zwykły akumulator , oryginalne klemy odciełem i przykreciłem te zwykłe mosiężne . Akumulator wcześniej miałem ( lewy plus i prawy minus ) teraz wstawiłem Aku. z odwrotnymi biegunami , mam szczeście że starczyło na "styk" przewodów do podłączenia . Musiałem przy tym tylko odkrecić filtr powietrza i jego obudowe , zeby puscić inaczej przewody . Gra Gitara teraz , autko śmiga jak ta la la . Pozdro
qoobek86
pacolarive
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Trafic 2.5 półautomat 2008
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:41
aku
aku znajduje sie dokladnie pod filtrem powietrza jak go zdejmiesz to zobaczysz jego kawalek i klemy zeby go wyjac zdejmujesz kolo od kierowcy /dla mnie lewy przod ale ktos powie ze to prawe/ i w nadkolu z lewej strony masz skrzynecze i uwierz mi on tam naprawde jest....
piotrekiwiola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemocze-zachodnio pomorskie
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2,0 1996,ford probe,2,2 GT turbo
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 13:14
Ja wczoraj założyłem zwykły aku Smile ja bym powiedział,że bardziej on się znajduje w zderzaku z lewej strony Wink
qoobek86
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:30
Witam, niedawno kupiłem i wstawiłem Bosch S4 60Ah 540A , wymiary 242 mm / 175 mm / 175 mm , jak dla mnie jest w sam raz (nie za duzy i nie za mały ) . Na długość 242mm wiekszy juz nie wejdzie w tą plastikową półeczke , chyba ze troche z niej wytniemy tego plastiku . Chociaż i tak kawałeczek musiałem wyciąć. Pozdrawiam
qoobek86
krisscars
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE 1996
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:22
odnośnie wyciągania akumulatora.... wcale nie potrzeba odkręcac koła. wystraczy skręcić kołem na maksa w lewo.
piotrekiwiola
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 22:02
Kod:
No chyba,że w twoim stratusie koła skręcają 90 stopni :roll: i akumulator masz od skutera to wtedy go wyjmiesz :wink: .Ja sobie nie wyobrażam wyjąć aku,bez zdejmowania koła
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
