Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Sebring ) autko nie odpala
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
tomekkoko
Posiadane auto: chrysler pacyfica
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 18:07
autko nie odpala
witam serdecznie wszystkich maniaków serbinga, moja bestiaroczni 1995 z silnikiem 2.5 pewnego dnia po wizycie na myjce samochodowej nie odpaliła i tak do dziś--czy ktoś miał taki problem--potrzebuje pomocy--silnik kręci kontrolki działają,światła i elektryka też a on nie chce odpali tak jakby nie było iskry albo brak paliwa--z poważaniem Tomek
tomek
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 18:31
Re: autko nie odpala
/// dlugo to trwa po tym myciu ?
tomekkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 21:38
Re: ( Chrysler Sebring ) autko nie odpala
jakby to powiedzie trwa to już kilka dni a silnik nie ma ochoty (choc kręci rozrudznik) zapalic--czekam na trochę cieplejsze dni (mają byc w tym tygodniu) żeby porozkręcac elektykę i potraktowa WD-40 lub czymś podobnym--moze to pomoże
tomek
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 10:59
Hejka
Woda mogła się dostać w okolice świec i cała iskra idzie na masę.
Trzeba by tam wydmuchać wszystko sprężonym powietrzem.
To samo w okolicach cewki WN. Jak iskra idzie na masę to nic nie zatrybi.
Gorzej jak uszkodził się moduł WN. Trzeba wykręcić jedną świecę, wpiąć w fajkę, dotknąć do masy, zakręcić rozrusznikiem i sprawdzić czy jest iskra. Trzeba trochę uważać aby WN nie kopnęło. Tam jest kilka tysięcy wolt. Nie zabija, ale kopnie zdrowo.
Pozdro
rikoplus
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status
RIKOPLUS
Piwa: 7/21
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 10:51
Witaj
czy dałeś radę uruchomić swoje cacko?
Napisz co było przyczyną twoich kłopotów.
pozdro
rikoplus
skype status
Adamos1985
Posiadane auto: chrysler sebring 2.7 2001 sedan
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 23:04
Mam problem z moim sebringiem. 2.7 2001 sedan, mechanik stwierdzi uszkodzenie popychaczy hydraulicznych, ale powiedział, że mogę tak jeździć. Po tygodniu samochód zgasł. Po rozebraniu okazało się, że uszkodzony jest uszczelniacz pompy oleju (nie trzyma ciśnienia) oraz urwało ślizg rozrządu i uszkodziło ślizg napinacza. Części zostały wymienione a samochód nie odpala....????? słabe ciśnie na tokach ok 4 atmosfery, kolizji nie było, rozrząd nie przeskoczył, ponoć zgasł dlatego, że synchronizacja czujników się nie zgadzała... co do zaworów to wszystkie się okręcają wokół, własnej osi , a koniki są cale. Rozrusznik kręci, paliwo jest, iskra też... dlaczego nie odpala? dlaczego nie ma ciśnienia na tokach? pomocy
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 15:36
Z tego co wyłapałem to małe ciśnienie na garach.
Przyczyna.........nie domykają się zawory.....uszkodzone pierścienie na tłokach......
Proste ale domowe sprawdzenie..........wykręcasz świece....sprawdzasz ciśnienie....wlewasz do komór olej /po kolei ok 50 ml/ sprawdzasz ponownie ciśnienie....jeśli jest takie same na garze jak przed zalaniem to winne zawory /mogą być też i pierścienie z zaworami razem/...jeśli podniosło się to wina pierscieni.....
To taka szybka diagnoza.
Pozdro.
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Adamos1985
Wysłany: Sob 26 Lip 2014, 10:29
byłem wczoraj u mechanika, zregenerowali rozrusznik gdyż słabo kręcił ale nic specjalnie się nie zmieniło poza zdecydowanie szybszym kręceniem.... chyba będzie to wina zaworów bo silnik miałem już po remoncie (prawie kapitalnym) -nowe panewki, nowe tulejowanie, kompletny rozrząd, wał jechał do sprawdzenia, wszystkie uszczelki, nowe pierścienie na tłokach, planowanie głowic a co za tym idzie oczywiście szczelność itd. przejechałem jakieś 4000 km i kolejna awaria! trudno trzeba naprawić.... teraz mam również nową pompę oleju, kolejne nowe ślizgi rozrządu tylko zostaje problem z głowicami... Jak to ugryźć? używane głowice czy regenerować uszkodzone? dostępność części jest słaba, a jak już są to w kosmicznych cenach....! może macie jakieś pomysły bo czeka mnie kolejna większa inwestycja i nie ukrywam że chciałbym mieć już z tym spokój ale w totka też nie wygrałem...
Dobry sposób z tym olejem, na pewno sprawdzę, ale wszystko wskazuje na zawory, nic tylko się modlić żeby tylko wydechowe lub ssące a nie komplecik... chyba że ktoś mnie uszczęśliwi i napisze, że kolizja atakuje wszystkie.
jary79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechocinek
Posiadane auto: Sebring 2,7 cabrio LX
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 21:55
Daj znaka co było przyczyną. Mam w Sebringu ten sam problem (słaba kompesja, błąd synchronizacji rozrządu). Dodam że znaki na rozrządzie się zgadzają.
komunikator tlen - status
Adamos1985
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 18:12
Witam. co do diagnozy z moim sebringiem to tak:
głowice do wymiany, zatarte wałki ssące i połamane mostki owych wałków... jak coś więcej będę wiedział to dam znać... podobno w weekend będzie zrobiony Smile wszystko byłoby ok gdybym nie czekał na samochód już 2 miesiące!!!!!!!!!!!!!!!
szczęśliwy posiadacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazoeieckie
Posiadane auto: chrysler sebring 2.7 2003
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 13:25
Witam.Mam podobny problem.Auto jezdzilo normalnie.Któregoś dnia wsiadam, chce odpalic i... nic nie odpala, rozrusznik kreci,paliwo jest,pompe slychać, iskra podobno jest.Mechanik 3 z kolei rozkłada ręce. Czy juz nie ratunku dla niego?! Musiałem zakupić drugie auto bo chrysler stoi u mechaników juz ponad 7 miesiecy.Wiem że był zmieniany rozrzad ale podobno dobrze ustawiony. Pomóżcie, może podpowiem mechanikowi bo juz nie wiem co robić.
Adamos1985
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 13:25
Witam. Moje auto odpaliło!!!! Smile po wymianie głowic i ustawieniu rozrządu autko odpaliło ale na 4 z 6 cylindrów. Okazało się że jest słaby sygnał na wtryskiwaczach. przy wtryskiwaczach jest gniazdo do którego podpinamy zasilanie (sterowanie napięciem) po kabelkach idziemy dalej i jest ok 60 cm dalej kostka i właśnie tam styki były już sporo utlenione i nie dawało sygnału na 2 tłoki Smile po wyczyszczeniu styków auto pali na 6 cylindrów Smile jeszcze tylko jest problem z wiatrakiem chłodnicy....
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPacifica
107 990
46 636 km
Chrysler300C
33 000
232 000 km
ChryslerTown & Country
79 000
45 000 km
ChryslerPT Cruiser
6 500
203 060 km
ChryslerPacifica
105 900
35 300 km
