Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazoeieckie Posiadane auto: chrysler sebring 2.7 2003
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 13:25
Re: ( Chrysler Sebring ) autko nie odpala
Witam.Mam podobny problem.Auto jezdzilo normalnie.Któregoś dnia wsiadam, chce odpalic i... nic nie odpala, rozrusznik kreci,paliwo jest,pompe slychać, iskra podobno jest.Mechanik 3 z kolei rozkłada ręce. Czy juz nie ratunku dla niego?! Musiałem zakupić drugie auto bo chrysler stoi u mechaników juz ponad 7 miesiecy.Wiem że był zmieniany rozrzad ale podobno dobrze ustawiony. Pomóżcie, może podpowiem mechanikowi bo juz nie wiem co robić.
Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: chrysler sebring 2.7 2001 sedan
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 13:25
Witam. Moje auto odpaliło!!!! po wymianie głowic i ustawieniu rozrządu autko odpaliło ale na 4 z 6 cylindrów. Okazało się że jest słaby sygnał na wtryskiwaczach. przy wtryskiwaczach jest gniazdo do którego podpinamy zasilanie (sterowanie napięciem) po kabelkach idziemy dalej i jest ok 60 cm dalej kostka i właśnie tam styki były już sporo utlenione i nie dawało sygnału na 2 tłoki po wyczyszczeniu styków auto pali na 6 cylindrów jeszcze tylko jest problem z wiatrakiem chłodnicy....
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
