Chrysler
( Chrysler Stratus ) Hałas w skrzyni biegów
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
sebow_127
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: stratus 2,0 16V LE
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 17:19
Witam. Mam problem ze skrzynią biegów w stratusie 2,0. Jest to skrzynia manualna i strasznie hałasuje jak jest zimny. Tak jak by coś tarło o obudowę. Wcisnę sprzęgło jest cisza. Do póki się nie rozgrzeje ciągle trze, podczas jazdy także. Z góry informuję, że to nie jest łożysko w skrzyni. Wszystkie łożyska były wymienione i była też założona inna skrzynia. Miał ktoś może taki problem? Z góry dzięki za pomoc.[/b]
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 15:01
Re: ( Chrysler Stratus ) Hałas w skrzyni biegów
skoro nie lożysko... piszesz, że byla też inna skrzynia, to może problem leży gdzie indziej... skonsultuj to z innym magikiem, pierwsza diagnoza nie zawsze jest trafna...
skype status
Bickmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieden
Posiadane auto: Chrysler Stratus JA 2,0 1997
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 15:15
Skrzynia w Stratusie....
Nie wiem jak dlugo masz to auto , jezeli tylko trze cos w skrzyni jak piszesz i nic sie wiecej nie dzieje to nie masz problemu poprostu ten model tak ma i nic nie zrobisz , szkoda twoich pieniedzy, ja mam auto od nowosci 97 rocznik 165000 km i tak jest caly czas az do nagrzania jak piszesz,mam znajomych w warsztacie Chryslera i dali ma jedna rade jezdzic az sie samo rozleci , i tak juz jezdze 13 lat.Kiedys podobne mialem w Fordzie Escorcie i przez 9 lat chodzil. Czesc.
Bickmen
dolec91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Stratus Cabrio 2.0
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 11:34
sss
Witam mam ten sam problem co kolega wyzej. Mam stratusa cabrio 99r 20 manual 165000 ale problem ten pojawil sie od nie dawna, a mianowicie rozsypał sie simering przy polosi wymienilem simering i olej i po kilku dniach jak samochod jest zimny to trzezczy w skrzyni jak wcisne sprzegło przestaje, a po za tym w czasie jazdy jak auto jest na biegu i puszczam gaz to szarpie gdy dodaje tez szarpie, mechanik powiedzial ze do wymiany łożysko nie wiem tezaz czy w to wierzyć pomocy
sick69
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 22:01
u mnie to samo na lato bede sie tego czepial , to opisze.
pozdro
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 20:17
To co trzeszczy przed rozgrzaniem to wysprzęglik (łożysko wysprzęgające tarczę sprzęgła). Potem jak łapnie temperaturę i się "rozszerzy", przestaje. Taki objaw miałem w SAABie 9-5 i po wymianie tego elementu zapadła kompletna cisza.
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
pacolarive
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Trafic 2.5 półautomat 2008
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:31
cos ociera
zgadzam sie z kolega to wysprzegnik jak sprzeglo wcisniete jest cisza puscisz zagluszy ci radio Smile trzeba powoli myslec o sprzegle panowie
dolec91
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 15:19
Re: cos ociera
wymieniłem łożysko oporowe przed wymiana miałem twardy pedał sprzęgła teraz pedał mam mięki ale skrzynnia dalej huczy ://
misiabe80
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:17
Re: cos ociera
Uuuu ! A olej w skrzyni wymieniany ? U mnie nie było dość sporo i był podniszczony bo na czas poprzednik nie zauważył i wycieku i jego stanu użyteczności (jakości Wink ). A może i w jednej i drugiej skrzyni jest walnięte to samo ?
P.S. No w każdym razie u mnie przestało i "zapadła taka niezręczna cisza" Wink
lukasz.b7
Posiadane auto: starlet
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:17
a może posiada ktoś schemat blokowy tej skrzyni??
albo jakieś fotki rozebranej skrzyni??
NAIDER
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: chrysler stratus cabrio
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 22:10
do wymiany synchronizator zmiany biegow na 100% mialem w stratusie ten sam problem,robili mi to w serwisie chryslera,caly halas (tarcie w skrzyni) czy zimny czy cieply byl silnik zamilklo :)
naider
misiabe80
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 20:28
No nie wiem. Z tego co mi wiadomo to albo wysprzęglik albo co bardziej prawdopodobne łożysko sprzęgła (chyba, że to to samo Wink ).
P.S. U mnie skrzynia nie była ruszana a po wymianie tarczy sprzęgła ... zapadła cisza jak makiem zasiał.
maximus1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów / KCH
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8/16V Grandtour
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 10:35
Witajcie, jakie mogą być koszty wymiany tego wysprzeglika ? lub sprzęgła ?
Jaki olej stosuje sie do skrzyni manualnej ? Sam zmagam się z tym okropnym dźwiękiem, mechanik stwierdził że to skrzynia ale z tego co tu czytam to może się mylic.
romano101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: stratus 2.o 1997
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 23:48
Witam.Odnosnie glosnej skrzyni manualnej 2.0,wyrobione walki glowny i posredni pod lozyskami igielkowymi.Naprawa to napawanie walkow i nowe lozyska igielkowe.Ja zdecydowalem sie na skrzynie od PT Cruisera o przelozeniu mech.roznicowego 3.94.Obudowa sprzegla pasuje od STRATUSA.Auto odzylo,3i5ka wspaniala.Duzo lepsze osiagi bez wiekszgo spalania
Tozzi
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2000
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:33
Halas w skrzyni
Czy mozesz cos wiecej napisac na temat zamiany skrzyni biegow od PT do stratusa
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
