Chrysler
( Chrysler Voyager ) Problem z diodami na konsoli przedniej Chrysler Voyager 2,5
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
dedus
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5 TD
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 10:42
Witam od niedawna jestem posiadaczem Chrysler Voyager 2,5 TD z 97 roku i mam mały problem, a mianowicie cały czas migają diody na przyciskach od klimatyzacji, nawiewu, podgrzewania szyby, i od wycieraczki. Co może być tego przyczyną? Szukam w internecie ale nie moglem znaleźć ( w książce serwisowej też nic na ten temat nie ma) Może miał ktoś taki problem?
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 18:43
Re: ( Chrysler Voyager ) Problem z diodami na konsoli przedniej Chrysler Voyager 2,5
kolejny post potwierdzający regułę, że Voyager nie radzi sobie z elektryką, elektroniką szeroko pojętą... ja osobiście nie mam podobnego problemu... narazie... proponuję sprawdzić styki na kostkach, okablowanie, a później grzebać w elektronice...
skype status
Vojek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów Śląsk
Posiadane auto: Grand Voyager 3,3
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 17:40
No i tu kolega się grubo myli. Akurat w tych modelach jest tak zaawansowana elektronika (jak na tamte lata) że nie jeden serwis się podaje bo sobie nie radzi. Ale reguły biorą się tylko z niewiedzy i niedouczenia. Do tego auta trzeba podejść z innej strony nie jak do fiata.
Rozwiązanie jest banalne temat był poruszany na innych forach, tymi przyciskami od wycieraczek klimy itd robi się test sprawności układu wentylacji. Musiał ktoś się bawić albo coś jest uszkodzone.
Pierw polecam zrobić tak
Cytat z innej strony :
możliwe jest wywołanie dwóch testów niezależnych od siebie
1.PIONOWY-przyciskamy dwa klawisze - spryskiwanie szyby i ciągła praca wycieraczki czyli dwa zewnętrzne w pionie.
Testują się przesłony kierujące powietrze góra - dół.
W trakcie testu migają na przemian diody klawiszy wycieraczek pracy ciągłej i przerywanej.
Po teście miga kontrolka klawisza pracy ciągłej wycieraczki. Należy ją przycisnąć i po teście.
2.POZIOMY-przyciskamy dwa klawisze - spryskiwanie szyby i klimatyzacja czyli dwa zewnętrzne w poziomie.
Testuje się przesłona obiegu wewnętrznago i klima. W trakcie testu migają na przemian diody klawiszy obiegu wewnętrznego i klimy.
Po teście wszystkie kontrolki gasną i wszystko wraca do normy.
UWAGA-WAŻNE!!!
Aby zadziałał test nr.1 i przebiegł prawidłowo wystarczy włączyć zapłon lub uruchmić silnik, wentylator na maxa,
suwaki na maxa na zimne i pokrętło kierunku między kratkami środkowymi a kratkami z nogami.
Aby zadziałał test nr.2 i przebiegł prawidłowo trzeba uruchmić silnik, wentylator na maxa,
W innych położeniach suwaków i pokręteł po skończonych testach zaczynały migać dwie kontrolki na przyciskach klimy i obiegu wewnętrnego.
Aby ten stan usunąć wystarczy przeprowadzić test POZIOMY z poprawnie ustawionymi suwakami i pokrętłami. Pozdrawiam i
Powodzenia
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 20:29
...jak kolega taki poukładany Laughing , to może zdradzisz odpowiedź na pytanie : co to jest takie coś po środku, środkowego nawiewu wentylacji ? Rolling Eyes będę zobowiązany...
skype status
wiarus91
Skąd jesteś (miejscowość / region): przemysl
Posiadane auto: chrysler voyager 2.4 i 97 rok
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 14:15
Witam, mam taki sam objaw w voyagerze 2.4 benzyna.
Pewnego razu zostawiłem auto na włączonym zapłonie aż wyczerpała się bateria do zera, po naładowaniu akumulatora migały wszystkie kontrolki.
Zrobiłem test pionowy i jest ok ale poziomy nie skutkuje, nadal migają diody wewnętrznego obiegu i klimatyzacji.
Nie wiem czy włączony zapłon mógł mieć wpływ na uszkodzenie czegoś w układzie AC, czy może to zbieg okoliczności...
Bardzo proszę o podpowiedzi
valdi-1
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice olkusza
Posiadane auto: laguna i 406
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:35
wiec tak, ja tez mam ten problem z migającymi diodami zrobiłem test 1 i pion jest juz prawidłowo bez swiecących diod, pion poziomy niezadziałal po tescie swieca diody klimy i obiegu wewnetrznego, czy przyczyna niezadziałania poziomego testu moze byc awaria ktoregos silnika sterowania klapka???
i mam jeszcze takie pytanie, jak włącze tym potenciometrem pionowym nadmuch na tył to leci mi tam zimne powietrze, czy tak ma być czy cos sie jakos inaczej robi??
wiarus91
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 23:40
z tego co ja zdążyłem ustalić
jeżeli testy nie skutkują to świecące diody (klima i obieg) sygnalizują usterkę klimatyzacji, np. za mało czynnika albo coś innego
mechanik powiedział, żeby w moim przypadku się tym mocno nie przejmować i zając się tym dopiero na wiosnę także ja ze świecącymi diodami jeżdżę już dwa miesiące, czasami podczas jazdy to zgasną ale po kolejnym uruchomieniu silnika problem powraca
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:30
no włassnie, mnie tez gasna jak jade np 80 , ale to z ta klima to moze byc trafne, bo mnie sie klima niezałącza i byc moze niema gazu w niej, a co z tym nadmucham na tył , czy to tam ma lecieć zilne powietrze czy cos uwalone jest ? włączenie jest pionowym suwakiem w konsoli sterowania nadmuchem , potem przekrecam pokretłem ze srodkowego rzedu siedzen i leci mi zimne
wiarus91
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:55
niestety nie mam klimy dwustrefowej, także nie pomogę z tym nadmuchem
powodzenia
valdi-1
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 20:21
hehe ja mam nawet klime 3 strefowa jesli chodzi o scisłosc, moj woz to t & c lxi niewiemm napewno ale to chyba najbogatsza wersja, tak ze jak ktos ma cos takiego to moze sie wypowie
zloty_tomcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki\Lubelskie
Posiadane auto: voyager 2.4,98r.
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 20:55
tez miałem taki problem,podpięcie pod kompa(50zl) w serwisie i żyje.
mariusz wien
Skąd jesteś (miejscowość / region): wien
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 23:36
przemekjulka75 zdradzisz co to jest takie coś po środku, środkowego nawiewu wentylacji ? Laughing
jack_voyager
Posiadane auto: 2,8 CRD
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 03:51
Czujnik do pomiaru temperatury wewnątrz auta. Laughing
Yemar
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 1998
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:24
Ja też tak miałem, ale w pośpiechu nie doczytałem. Test 1 różni się od Testu 2 tylko jednym. W teście 2 musi być uruchomiony silnik. W moim przypadku zadziałało.
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 12:22
Witam!!!
Poczytałem ten wątek......
Nie wiem co mnie podkusiło...... może to że nie działa mi przełącznie nawiewu z nadmuchu na kabinę na nadmuch na szybę (środkowe pokrętło).
Zrobiłem ten test wentylatorów....
i teraz mam dyskotekę :/
Mrugają wszystkie diody:/
Podczas testu pionowego diody mrugają na zmianę (ciągłe wycieraczki - czasowe wycieraczki) po jakimś czasie zmienia się schemat mrugania (raz ciągłe - raz czasowe potem raz ciągłe - pieć razy czasowe) i tak bez przerwy.
Co teraz zrobić?
POMOCY
gadu-gadu skype status
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
