Chrysler
( Chrysler Stratus ) Stuki przy kole
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
seb2020
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłża
Posiadane auto: Chrysler Stratus, 2.0 16V, 1998
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 10:07
Stuki przy kole
Witam. Od pewnego już czasu w prawym kole słyszę pewne stuki. Im szybciej jadę, tym dudnienie robi się większe. Na 100% to nie są przeguby. Gdzie szukać problemu? Dodam, że hałas robi się odrobinę większy przy delikatnym skręcie kierownicy.
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 19:13
Re: ( Chrysler Stratus ) Stuki przy kole
...proponuję wybrać się do pierwszej lepszej stacji diagnostycznej i porozciągać troszkę autko, może coś wyjdzie Laughing ... a stukanie może pochodzić również od wbitego przedmiotu w oponę Twisted Evil ...
skype status
saalosza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klucze małopolska
Posiadane auto: Renault Laguna 2 1.8 2002
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 18:02
stuki
Kolego miałem taki problem u siebie,masz piastę do wymiany,kup ,,Atlas,,to kanadyjska firma,raz kupiłem coś innego i padło mi po 1000km,pozdrawiam
radol
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,0
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:53
Piasta lub też guz na oponie.
witom88
Posiadane auto: Chrysler Stratus LE 2,5 1996 r
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 22:06
mam podobny problem , wymienilem wahacze,koncowki drazka,zregenerowalem listwe przekladni kierowniczej, wymienilem opony i felgi i dalej mi stuka w prawym kole,. nasila sie ten dzwiek szczegolnie gdy jade po drodze w ktorej sa takie male wyboje, dzwiek przypomina szybkie uderzenia o jakis element metalowy, w srodku to jeszcze slabo slychac ale na zewnatrz to strasznie
radol
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:34
może to amortyzatory ?
misiabe80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn - Tymawa (Grunwald)
Posiadane auto: Chrysler Startus Cabrio 2.0 16v LE, Ford Fiesta 1.1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 07:22
Czy ów dźwięk jest rytmiczny ? Stawiam na kamień wbity w bieżnik ...
Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v LE
gadu-gadu skype status
witom88
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:01
to nie jest kamien , to cos w zawieszeniu z prawej strony , moze faktycznie to piasta jest do wymiany , i znow czeka mnie kolejny wydatek ;(
Lisu88
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0LX 97'
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 17:53
Mialem to samo i ku mojemu zdziwieniu samemu mozna to zrobic bez problemu:D
Musisz sciagnac kolo i na dole od wewnetrznej strony chyba to przy tarczy(nie pamietam za bardzo) jest taka mala blaszka ktorą trzeba wyprostowac i po klopocie(mi pomoglo) Razz Jezeli to nie pomoze to moga byc tez tuleje.
witom88
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:13
kolega ktory sie tam troche zna na autach powiedzial ze to jakis "odboj" przy amortyzatorze czy ktos kiedykolwiek wymienial to ?? czy trzeba caly amorek wymienic ??
witom88
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 06:17
irytuja juz mnie te stuki przy tym kole,wrocilem nie dawno autko stalo w garazu 2 tyg i gdy wyjechalem nic nie bylo slychac zadnych stukow w tym prawym kole,juz myslalem ze mam problem z glowy a tu lipa znowu sie zaczelo,wymienie ten amortyzator i mam nadzieje ze to pomoze,jak nie to juz normalnie niewiem co z tym robic ,wydaje sie ze wszystko co tylko tam moglo stukac zostalo przeze mnie wymienione (wahacze,koncowki czy regeneracja listwy przekladni kierowniczej)
dj_duck
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Dodge Stratus 2.0 1997
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 19:28
miałem identyczny problem tylko że w lewym kole, u mnie problemem był plastik (nadkole) wszytko dokręciłem, dodałem dwie śrubki i jest git
krisscars
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE 1996
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 22:34
ja postawilbym na lozysko amortyzatora...
misiabe80
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 11:17
Igiełkowe Twisted Evil
Tooni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustroń
Posiadane auto: Chrysler Stratus, 2.0,1999r.
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 20:38
odświeżam temat bo ja mam podobnie i nie wiem co to może być...istnieje możliwość że to może być wina źle ustawionej zbieżności lub nie wyważonych kół bo Stratusa mam niedawno i wiem że to nie było już jakiś czas robione a sam to zrobię dopiero w następnym tyg kiedy przerzucę auto na opony zimowe
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
