Chrysler
( Chrysler Sebring ) Chrysler sebring 2001 rozładowuje akumulator
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
mellon20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków
Posiadane auto: lexus IS250
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 15:54
Mam problem z samochodem dziewczyny. Pobór prądu po wyłączeniu samochodu i zamknięciu centralnego wynosi ok 0.5A. Po wyjęciu bezpiecznika nr 5 (skrzynka po lewej stronie deski) czyli od oświetlenia wew, podgrzewanych lusterek i co zauważyłem centralnego prąd spada do zera. Podrzewanie odpiąłem. Żarówka w bagażniku i w schowku również wyciągnieta, radio, wzmacniacz, sterownik silnika, alternator - nadal 0.5A. Po odpięciu licznika prąd spada do 110mA. Zauważyłem również, że jak wyciągnę bezpiecznik w komorze silnika od lamp tylnich wtedy prąd spada do 60mA i kolejno bezpiecznik EAXT to wtedy również spada do zera. Czy może ktoś spotkał się z uszkodzonym modułem BSI tym pod bezpiecznikami w środku? Bardzo proszę o poradę bo już wymiękam.
skleja
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5td
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:54
witam
u mnie w voyagerze jest przy stacyjce przycisk /orginalny/ jeśli przekrece kluczyk wylanczajac zaplon bez przycisniecia go to wnocy tez mi rozładowuje akumulator /jak go przycisne to jeszcze kluczyk cofa sie o jakies 8mm lub 1cm i nie ma poboru prądu powiedział mi o tym elektromechanik bo tez bym nie wiedział pozdrawiam
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 18:50
Re: ( Chrysler Sebring ) Chrysler sebring 2001 rozładowuje akumulator
U nas nie ma przy stacyjce takiego przycisku, ale temat rozładowywania akumulatorów w sebringach jest już wałkowany na różnych forach. Rzeczywiście stacyjka może byc przyczyną lub ten układ który jest odpowiedzialny za późniejsze odłaczenie pradu po wyłaczeniu stacyjki. Przez co najmniej 30-60sek jest takie podtrzymanie, że nadal mozna zamkąc okno lub posłuchac radia.
RIKOPLUS
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status
mellon20
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 18:26
To była stacyjka. Trzeba było cofnąć klucz o jeden stopień wstecz i jest ok. Teraz mam ten sam problem z 300C. Kolega wyciąga bezpiecznik, po którym nie działa central z pilota itd. ale wtedy nie rozładowuje aku.
darville
Posiadane auto: Chrysler Sebring Cabrio 2.5, 2000
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 12:48
U mnie było podobnie. 3 elektryków nad tym dumało, wydałem chyba z 500 zeta na diagnozy, odłączali kable, cuda niewidy robili! Okazało się, że rozwiązanie było tak banalne, że nikt na nie nie wpadł. W stacyjce są 4 pozycje przekręcania kluczyka. Ostatnia, na której zawsze go zostawiałem ja i większość nieznających tego modelu, gasiła wszystko prócz radia - i to radio rozładowywało aku. Teraz zostawiam na przedostatniej - i tak ma być. Aku po roku jak nowy, ani razu się nie rozładował Smile
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
