Chrysler
( Chrysler ) Rozkodowanie radia w chrysler Neon
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Judith
Posiadane auto: chrysler neon 1996
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 20:47
w moim neonie jest radio i niestety kod zawiera cyfry 0 i 8 a na klawiaturze radia są tylko 0d 1-6.Wciskanie 1 kilkakrotnie, czy tez przytrzymywanie dłuzej nic nie daje.Radio sie blokuje i kaze mi czekac kolejne 2 godziny:(Jak mam to zrobic zeby wklepac tą ósemkę i zero?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:14
Re: ( Chrysler ) Rozkodowanie radia w chrysler Neon
Nie będę się wymądrzał, bo o wiele wiem, to kod składa się przeważnie z czterech liczb i tak jeśli jest 2805, to w kodzie 2- wciskasz( w radio )- jedynkę- 3 razy, ( w kodzie 8)wciskasz-dwójkę -9 razy., a na zero -trójkę - wciskasz jeden raz, a -czwarty- przycisk na piątkę wciskasz 6razy. Może i jest inaczej, może ktoś wie jak dokładnie się wciska w twoim radiu i udzieli ci fachowej rady.
Judith
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:23
Dzięki.Mam kod 1084 to co mam wcisnąć?Nikt inny nie zna się na moim radio i tak jeżdżę bez radia już rok chyba,,,,jak nie więcej.Jakby nie mogli prościej tego rozwiązać...
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 08:07
...rok bez radia... Shocked jeżeli możesz poczekaj tak do popoludnia, wykonam telefon do mojego GURU radiowego i ustalę co w trawie piszczy... Twisted Evil
skype status
Judith
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 16:54
Czekam i czekam i nic.Czy może mi ktoś pomóc z tym moim kodem?1084 -nie mam pojęcia jak wklepać 0 i 8 bo przyciski są tylko od 1-6.Próbowałam już przytrzymywania jednego przycisku dłużej i wciskanie jednego przycisku wielokrotnie i nic.Pokazuje,że mam czekać 2 godziny, bo wprowadziłam błędny kod:( Tylu jest Was tu facetów fachowców,więc ktoś musi się znać.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 21:56
Spróbuj przejrzeć te tematy, może znajdziesz rozwiązanie tu: http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,wprowadzi%C4%87-kod-do-radia.html
Judith
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 16:53
Dzięki.Zaraz sprawdzę.
Judith
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:18
Nic nie znalazłam:(
Wygląda na to,że będę bez radia kolejny rok...
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 21:27
Napisz jakie to masz radio, (typ, nazwę) czy fabryczne, czy jakieś inne założone. Gdzie masz sterowanie do niego, przy kierownicy czy tylko na panelu.Spróbuj - pierwszym przyciskiem wcisnąć jeden raz, - drugim (na zero) 10 razy albo go ominąć i wcale nie wciskać, - trzecim (na 8 ) 8 razy, - a czwartym ( na 4) przyciśnij 4 razy, tylko nie wiem czym się zatwierdza, jakim przyciskiem, czasem uruchamia się bez zatwierdzania. Przeważnie szóstym przyciskiem. Jeśli nie, to będziemy szukać na niego sposób aby wpisać kod. Nie przejmuj się, damy radę i będzie grać. Napisz co ci się wyświetla do wprowadzenia kodu, zera czy kreski, czy napis?
Judith
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 21:50
Aha.Zanim wpiszę kod pokazuje się chyba tylko napis Code,ale dokładnie nie pamiętam.Już dawno nie próbowałam.Wcześniej wciskałam kilka razy przyciski żeby to wklepać,ale lipa:( Zobaczę jeszcze raz jak piszesz.Nie mam żadnego numeru na radiu ani jego nazwy.Prawdopodobnie jest oryginalne.Chyba nie ma sterowania w kierownicy tylko na panelu.
malma20
Posiadane auto: Chrysler, Voyager, w. Canada, 3.0 ASB, 1998r
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:12
Nie możliwe - forum Chryslera...
W tych radiach kody są tylko od 0 do 5 !
Na 1000% masz zły kod lub co bardziej prawdopodobne uznałeś napis z etykiety radia "DATE CODE" za kod...
Ratuje Cię "jakiś generator kodów" lub serwis lub fachowiec
Ryba87
Posiadane auto: A140 automat 2001r
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 16:32
a czy ktoś jest w stanie pomóc mi z kodem do stratusa 95r:
Serial no: B40710983 na końcu jakaś dziwna litera A
DATE CODE 1974
Supplier 26777
model no 5269486
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
