Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Auto wyłącza się po przejechaniu kilku km
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
jacolk74
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3,6L , 2016
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 20:54
Witajcie,
w moim T&C z 2015 na gazie pojawia się bardzo niebezpieczny objaw a mianowicie jeśli ruszę zaraz po odpaleniu a noc była chłodna czy wilgotna to kilkukrotnie zdarzyło mi się, że auto nagle wyłącza się tzn. gaśnie silnik i wysiada wszelkie wspomaganie. Radio i deska świeci.
ostatnio wylądowałem na środku ronda bo nie spodziewałem się takiej akcji ze str. T&C. Następnie auto nie chciało odpalić - rozrusznik kręcił. Po kilku minutach odpalił ale po jakimś przejechaniu 500 m znowu to samo. Kilka minut przerwy i odpalił. Poczekałem aż się zagrzeje i dojechałem do celu.
Teraz odpalam przed ruszeniem i problem znikł.
Nie zawsze mam czas na rozgrzanie silnika przed jazdą.
Czy ktoś z Was miał podobny objaw ?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi czy wskazówki .
Jeśli to nie zabronione to podpowiedzcie proszę jakieś warsztaty znające się na T&C z lubuskiego, Wielkopolski, Dolnośląskiego czy Zachodniopomorskiego
Serwis w Zielonej Górze nic nie stwierdził ;-(
pozdrawiam
JAcek
Pozdrawiam All
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 21:42
Re: ( Chrysler Town & Country ) Auto wyłącza się po przejechaniu kilku km
W ropniaku auto tak wyłącza jak problem z paliwem . Przypuszczam, ze za szybko przełącza na gaz, jest zimno i rozprężający się gaz zamraża reduktor , co przestaje działać . Jak się reduktor rozmrozi to znowu da rade jechać, ale jak ponownie zamrozi to stoisz. Masz wystarczający poziom cieczy chłodzącej ? Jak zimno to trzeba zagrzać silnik , czy by na benzynie dłużej działał .
jacolk74
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 22:02
dzięki za odp.
sprawdzałem i po wyłączeniu na noc gazu i odpaleniu rano na benzynie sytuacja się powtarza ;-(
Pozdrawiam All
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 19:13
auto masz młode, może problem z masą ? Zimne auto po uruchomieniu pobiera dużo prądu na grzałki szyb, pewnie też siedzeń . To może być jakaś masa do silnika, można dłonią dotknąć czy gdzieś masa nie jest ciepła , może masa do komputera ? Klimy akumulatora ? Może wieczorem sprawdź, czy na przewodach wysokiego napięcia co do świec idą nie ma przebić ?
Zimny silnik więcej paliwa dostaje , może coś z tym związane ? Może za dużo . Auto pali w normie ?
chemik211
Posiadane auto: Chrysler T&C
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 22:01
Spróbuj zanim zgasisz silnik po jeździe przełączyć na benzynę aby silnik chwilę pochodził, wtedy zobacz rano czy silnik dalej bedzie miał problemy, jeśli wszystko będzie dobrze to problem będzie po stronie gazu
jacolk74
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 22:12
dzięki za podpowiedzi
sprawdzę to ale najbliższy mi jest konflikt auta z instalacją gazową.
Dzisiaj miałem ten sam problem - auto wyłączyło sie po ok. 2 km od startu.
czyli w chwili kiedy przełączyło sie automatycznie na gaz.
po tem z 20 minut nie chciało odpalić - kręciło ale nie zapalało.
w końcu ruszyło i jak zostawiłem na chodzie to po 10 minutach już jechało normalnie.
próbowałem już pred parkowaniem przełączać na benzynę żeby rano ruszyć z benzyny ale to nie zadziałało
dzięki i pozdrawiam
Jacek
Pozdrawiam All
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 23 Lis 2020, 22:52
W lancerze tak miałem, gazownik jak latem do przeglądu u niego byłem poprzestawiał w komputerze odczyty temperatur . Auto jeździło do czasu aż zimno się zrobiło . -5 na dworze , a 20 na + z komputera odczyt . Miałem nawet w silniczku krokowym wodę . jak mroźno było to uruchomić się nie dawało . Zalewało tez świece benzyną . W Radlinie 2 taki fachowiec, a potem po kolei wymiana kopułki , palca , przewodów , sondy lambda, czujników temperatury, a wystarczył elektronik .
jacolk74
Wysłany: Pon 23 Lis 2020, 23:07
dzięki za odp.
czy możesz uszczegółowić ostatnie zdanie że wystarczył elektronik - co dokładnie było Wink ?
dzieki i pozdrawiam
jacek
Pozdrawiam All
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 24 Lis 2020, 03:09
dałem auto do elektryka , co miał program do odczytu parametrów z czujników dla tego modelu, u mnie temp. wlotu powietrza, temperatura silnika mocno były przestawione, ale to starego typu samochód był
Możliwe, że masz problem z czujnikiem położenia wału, czy wałka rozrządu , to tez w razie problemów wymieniają . Jak na gazie i benzynie podobnie , to coś z odczytem danych z silnika .
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 01 Gru 2020, 18:47
Może układ benzynowy nadal podawać paliwo i wtryski działają mimo przełączenia na gaz , proponowałbym nowa mapę do pracy na gazie zrobić . Mógłbyś zobaczyć czy reduktor gazu nie jest zaszroniony zaraz po tym jak silnik stanie ?
Eroina
Posiadane auto: Town&country 2011 3.6
Wysłany: Sro 02 Gru 2020, 08:41
Hej ja bym obstawił też czujnik wału lab walka może być na padnięciu a przy rozgrzaniu nie łączy to taki typowy objaw jedz pod komputer i niech ktoś sprawdzi parametry czujników.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
56 900
244 000 km
72 999
155 000 km
