Dołączył: 24 Paź 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 2005
Wysłany: Sob 24 Paź 2020, 14:04
Błedy P0499 i P0508
Witam,mam problem w moim Grand Voyagerku 3.3 automat z 2005.Ze skanera wychodzą mi wąłśnie te dwa błędy,P0499-wysoki obwód prądowy sterowania odpowietrzania-system emisji oparów paliwa, i P0508-niski obwód prądowy sterowania powietrza na biegu jałowym.Za pierwszy odpowiada zelektrozawór EVAP,za drugi zawór powietrza dolotowego biegu jałowego (silniczek krokowy).Sprawdziłem już prawie wszystko,od podmiany obydwu elementów poprez sprawdzenie istalacji.I jestem w kropce.Dowiedziałem sięże popszedni właściciel podmienił ECM (komputer,sterownik silnika),czy to może być przyczyną tych będów?Oprócz tego podobno immo i centralny też sa sterowane właśnie ze sterownika silnika i właśnie też mam z tym problem.Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć,czy jest możliwość zaprogramowania sterownika,zeby te podzespoły działały? Może jest jakiś inny "myk"? Dięki z góry. _________________ Damian
Dołączył: 26 Paź 2020 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Audi A4 B6
Wysłany: Pon 26 Paź 2020, 18:04
Re: Błedy P0499 i P0508
Damiaga_31 napisał:
Ze skanera wychodzą mi wąłśnie te dwa błędy, P0499 -wysoki obwód prądowy sterowania odpowietrzania-system emisji oparów paliwa, i P0508 -niski obwód prądowy sterowania powietrza na biegu jałowym. Za pierwszy odpowiada zelektrozawór EVAP,za drugi zawór powietrza dolotowego biegu jałowego (silniczek krokowy).
Komputery w tych samochodach są specyficzne i żeby się do nich dostać z możliwością programowania trzeba mieć specjalny interfejs który nazywa się skanerem DRBIII. Swoją drogą po podmianie komputera nie powinno być takich błędów.
Ostatnio zmieniony przez Rokosik dnia Sob 13 Mar 2021, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
