Dołączył: 13 Lut 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: T&C 2011 3.6
Wysłany: Sob 13 Lut 2021, 15:16
Błąd B222A
Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka airbag.
Po podłączeniu komputera (appcar) po diagnozie wykryłem błąd poduszki pasażera B222A.
Wtyki pod siedzeniem czyste .
Proszę o pomoc
Wysłany: Sob 13 Lut 2021, 15:37
Re: Błąd B222A
Proszę o pomoc
Czy przyczyną mogą być koła zimowe bez czujników ciśnienia ?
Nie. Sprawdź impact sensor z prawej strony z przodu pojazdu.
U mnie świeci się kontrolka airbag z powodu przerwy w obwodzie czujnika uderzeniowego z prawej strony. W programie Delphi ten błąd jest opisany jako ( nie pamiętam dokładnie) czujnik, przedni prawy słupek.
Chodzi mi o to że nie zawsze tłumaczenia kodów błędów są poprawne. W tym momencie pojawia się pytanie o jaki słupek chodzi? Może ten na którym montowane są drzwi przednie? Nie. Czujnik jest zamontowany na początku podłużnicy, pionowo na dwie śruby z wtyczką od dołu przed nadkolem. _________________ Marcin
Dołączył: 15 Kwi 2021 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Chrysler T&C 2013
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 13:32
Re: ( Chrysler Town & Country ) Błąd B222A
U mnie problem identycznego błędu pojawił się, gdy przestawiłem gdzieś opcję w Appcar na "Europa" - od tego momentu nie było zgodności sterownika i zgłaszał się błąd poduchy. Sprawdź czy nie popłynąłeś w konfiguracji
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
