Chrysler
( Chrysler 300C ) Wentylatory chłodnicy nie załączają się
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
Zalmanski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Chrysler 300c touring 3,5 L 2004 rok
Wysłany: Sob 20 Lut 2021, 23:44
Posiadam chryslera 300c touring z 2004 roku, pojemność 3,5 L.
Na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem zielony w elektryce samochodowej, ale przejdźmy do sedna.
Mam problem z wentylatorami chłodnicy oraz klimatyzacji. Wentylatory nie chcą się w ogóle załączyć nawet przy temperaturze 110 stopni. Jak odłączę czujnik temperatury silnika to normalnie się załączają co ma sens bo „auto” nie zna temperatury silnika i zaczyna go chłodzić. Wszystkie bezpieczniki, przekaźniki sprawdzone. Czujnik temperatury silnika wymieniony na nowy. Czytałem kiedyś, że jak włączę klime w samochodzie to wentylator powinien się automatycznie załączyć, u mnie tak się nie dzieje. Ciekawym zjawiskiem jest to, że na wskazówce na desce rozdzielczej temperatura nie przekracza połowy skali a w komputerze pokazuje 108 stopni. Przepraszam jak napisałem coś nie jasno, postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 04:18
Re: ( Chrysler 300C ) Wentylatory chłodnicy nie załączają się
Może zawilgocone przewody co idą od czujnika ? Rozłączysz wtyczkę i to wystarcza by zadziałało, ale jak założysz ją , to oporność przewodów jest w innym zakresie niż komputer rozróżnia . Może wtyczki zaśniedziałe, czy wilgotne ? Lekka zmiana oporności izolacji przewodów z czujnika , czy te co idą do komputera silnika czy tego co przy skrzynce bezpiecznikowej .... a może spróbuj wyciągnąć wtyczki pod skrzynka bezpiecznikową, zobacz czy nie są styki zaśniedziałe, wilgotne
Zalmanski
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 00:36
Wtyczki przy wentylatorach są dobre, pod bezpiecznikami zobaczę jutro i dam znać. A tak z ciekawości przy jakiej temperaturze wentylatory powinny się załączyć?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300C »
Opinie o samochodach Chrysler 300C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
