Dołączył: 27 Cze 2012 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Grand Voyager 3.8L 2010r.
Wysłany: Wto 30 Mar 2021, 19:59
Gdzie jest czujnik poziomu płynu chłodzącego?
Gdzie jest (czy w ogóle jest gdzieś) czujnik poziomu płynu chłodzącego? Parę razy wyciekło, w wyrównawczym pusto, ale kontrolka się nie zapaliła.
Voyager 3.3 2005
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Gdzie jest czujnik poziomu płynu chłodzącego?
Nie robiłbym beki z poważnych spraw. Wszak chłodzenie to ważna rzecz. Wszystko co piszę to z własnych doświadczeń z moim truchłem którym jeżdżę 7 rok.
Nie ma czujnika poziomu płynu chł. i kontrolki od tego. Jest lampka od temp. płynu. Dlatego napisałem że jak zagotujesz płyn to się zaświeci, albo tuż przed zagotowaniem. _________________ Marcin
Oks. Możesz zrobić test wskazówek i kontrolek jakie są w liczniku. Wystarczy przytrzymać przycisk ponad 10sec. ten wystający z licznika bez kluczyka w stacyjce. _________________ Marcin
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
