Dołączył: 08 Kwi 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodz Posiadane auto: Chrysler Town & contry
Wysłany: Czw 08 Kwi 2021, 12:34
Ciężko odpala.
Chrysler Town & country. 2015r, 3.6 z gazem.
Auto jak jest wilgotno jak jest zimny przy pierwszym odpaleniu zadławia się i gasnie. Przy drugiej próbie długo kreci i w końcu odpala, czuć zapach paliwa. Jak jest cieply odpala normalnie. Wimieniona pompa paliwa, czujnik na wale, nie ma poprawy. Nie wiem czy to może mieć związek, ale po odpaleniu nie działa kamera cofania i czujnik GPS kierunku jazdy , jak się rozgrzeje po kilku minutach pojawia się na desce kierunek jazdy i przy włączeniu wstecznego kamera również.
PS. Gaz raczej niema nic wspólnego, bo po odłączeniu nic się nie poprawiło.
Spróbuj przed zakończeniem jazdy pojechać z 1-2 km na benzynie. Chodzi o to byś nie gasił silnika na lpg. Rano sprawdź czy nastąpiła poprawa. Bywa tak,że gaz z parownika zasysany jest pod kolektor przez przewód podciśnieniowy i rano masz mix pb/lpg. Ewentualnie wtryski gazowe, parownik do spr.
Piszesz że gaz raczej nie. To komp i sprawdzić błędy. Są konkretne kody na zapach paliwa przy odpalaniu. Bo kluczykowania to w tym roczniku chyba nie ma. _________________ Marcin
Silnik zapala, jak ma podane paliwo, kompresję i iskrę w właściwym momencie . Paliwo podaje, bo jak długo kręcisz , to jego zapach czuć . Może to świece , może czujnik temperatury co za niską temp. do komputera podaje i paliwo silnik zalewa. Może też układ paliwowy zapowietrzać się
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Przywitania
