Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Rytmiczne wibracje od 80km/h. POMOCY!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
savero
Posiadane auto: Chrysler T&C 2013
Wysłany: Czw 15 Kwi 2021, 09:16
Posiadam T&C z 2013 r. Import USA - z niewielkim uszkodzeniem (dostał przodem, prawą stroną - wymieniona maska, prawy błotnik, zderzak). Po złożeniu wszystko ok. z małym wyjątkiem. Od 80km /h auto wpada w takie rytmiczne wibracje, jakby przejeżdżało po pasie drogowym typu. (1 sek. bzzzz, 1 sek cisza itd) - nie zależnie od obrotów silnika, przyśpieszania czy wciskania pedału hamulca. Przy zmianie pasa na prawy wibracje cichną. Przy jeździe na wprost wracają. Poniżej 80km/h jest ok. Ogólnie drży podłoga od strony pasażera i kierowcy, lekkie wibracje przechodzą też na pedały. Zastanawiam się czy w wyniku dzwonu nie wykrzywiła się półośka lub też nie pojawił się jakiś problem z przegubem wew. Opony, felgi sprawdzone, wyważone, wymienione też szumiące łożysko/piasta z tyłu strona prawa., wymienione klocki i tarcze przód. Auto jedzie prosto nie ściąga na boki. Jakieś pomysły jak pozbyć się tych wibracji?
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2021, 22:21
Re: ( Chrysler Town & Country ) Rytmiczne wibracje od 80km/h. POMOCY!
Sprawdź czy masz dopasowane klocki hamulcowe i tarcze. Napiszę Ci na moim przykładzie.
Ostatnio założyli mi czerwone klocki, niby takie same jak zwykłe czarne, ale jak się okazało blaszki mocowane na zacisku tarły o felgę na krótkim odcinku. To raz. A dwa, dzisiaj przyuważyłem że przytarty jest również rant tarczy ham.
Objawy podobne jak u Ciebie, z tym że u mnie nie ma drgań ale słychać wnerwiające tarcie. O dziwo przy delikatnym ruchu kierą w prawo cichnie a na wprost i w lewo słychać.
Marcin
savero
Wysłany: Pią 16 Kwi 2021, 09:59
Wiesz co, chyba to nie od hamulców. Identycznie było na hamulcach które zastałem prosto po imporcie auta z USA, zero poprawy po wymianie na nowe tarcze i klocki. Jest dokładnie dalej to samo. Chyba obstawiam, że łożysko od uderzenia dostało i objawia się właśnie w taki nietypowy sposób. Zobaczymy...
savero
Wysłany: Sob 17 Kwi 2021, 08:55
A jak myślicie czy takie drgania mogą pochodzić od skrzyni? Tylko dlaczego "szuranie" cichnie jak zmieniam pas na prawy?
Ath42
Posiadane auto: T &C 2014
Wysłany: Sob 17 Kwi 2021, 16:08
Na mój gust to może być półoś
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 20 Kwi 2021, 22:30
albo łożysko koła
Victorrr
Piwa: 17/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2021, 21:36
Sprawdź czy na lewej półosi jest zamontowana tuleja. Wydaje mi się,że pełni ona rolę wyważającą. W wersji RG 2001-2007 coś takiego jest.
Marcin
savero
Wysłany: Pon 03 Maj 2021, 11:40
Trochę pojeździłem, posłuchałem i zaryzykuję wymieniając prawe łożysko. Między czasie wymieniłem sobie kiepskie opony oraz felgi i bez większych zmian - przy jeździe na wprost od około 100km/h pulsujące buczenie, wibrowanie od przedniej osi do około 145km/h. Przy jeździe po łuku w prawo (odciążamy prawą stronę) cisza. W lewo bez zmian, a nawet ciut gorzej. Dodam, iż auto było wcześniej właśnie uderzone z prawej strony - nie mocno ale jednak. Może akurat dostała piasta z łożyskiem. Jak wymienię dam znać.
savero
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 22:26
Problem rozwiązany. Łożysko/piasta prawego, przedniego koła Smile Pozdrawiam i zamykam temat!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
