Dołączył: 31 Paź 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager
Wysłany: Nie 31 Paź 2021, 22:11
Chrysler Grand Voyager 2.8 2005 r dymi na szaro
Witam Panowie. Ja z pytaniem o auto Chrysler Grand Voyager. 2005 rok, silnik. 2.8 . Auto dymi oraz,, pufa'' jakby nie palił na wszystkie tłoki. Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy ktoś miałby schemat dokładnego ustawienia rozrządu?
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Chrysler Grand Voyager 2.8 2005 r dymi na szaro
2,8 CRD ustawia się tak samo jak 2,5 CRD na pewno dotyczy to silnikow 2002-2006 rok produkcji . Najlepiej na allegro kupic zestaw do ustawiania rozrządu . Pod rozrusznikiem masz otwór co bolec wkręcasz by zablokować wał korbowy w pozycji chyba górne położenie zewnętrznych tłoków, ale to musi być ustawione gdy 1 tłok sprężał . W/g mnie najprościej to odkręcić chyba imbusem zaślepkę co jest z boku termostatu i druga co dostęp uzyskasz po odkręceniu alternatora, tak wałem korbowym kręcisz kluczem kręcąc śruba co poło pasowe mocuje, aż odczujesz ,że tłoki są na górze , lekko wtedy można wałem prawo, lewo kawałek przekręcić. Sprawdzasz, czy widzisz w otworze pod rozrusznikiem otwór w tarczy co sprzęgło do niej przykręcone. Wtedy masz ustawione właściwe tłoki do góry, sprawdzasz czy bolce blokujące wałki rozrządu wchodzą do otworów w wałku , na początek można sztywnym drutem sprawdzić , czy są tam otwory, jak nie ma to wałem pełny obrót zrób i natrafisz na te otwory . Trzeba wkręcić blokadę wału korbowego właściwą blokującą śrubą, potem sprawdzić czy przez odkręcone zaślepki możesz włożyć blokady wałków rozrządu tak by weszły w otwory wałków . To oznacza , ze masz dobrze rozrząd ustawiony . Jak białawy, żrący w oczy dym to wtrysk leje . U mnie w jednym cylindrze dżwignie zaworów połamało , szarawy może oznaczać, że masz otwarty zawór EGR , to na wolnych obrotach najbardziej widać, spaliny wracają do silnika i za mało tlenu by poprawnie spalało . Na yutubie są filmiki o wymianie rozrządu , https://www.youtube.com/watch?v=YIvB3VKrnL8
Wtryski co 200 000 km do regeneracji, pompa wodna co 2 pasek rozrzadu to do wymiany , a pasek zależnie jakiej firmy , coś ok 80 000 komplet z łożyskami, śruby na utrudniającej odkręcanie paście wkręcamy, niebieska chyba
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
