Chrysler
( Chrysler Sebring ) Nie odpala na Pb
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
bulacs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrześnica
Posiadane auto: chrysler sebring 2.7 - 2001r
Wysłany: Pią 12 Lis 2021, 20:26
Nie odpala na Pb
Witam serdecznie. Problem zaczął się nagle poprostu przestał odpalać na benzynie. Poczatkowo nie mialem ustawionego wymuszonego odpalania na gazie i pomyślalem ze pompka lub czujnik położenia wału. Czujnik nowy, podmieniony, dla pewności też pożyczyłem na chwilę czujnik położenia walka rozrzadu, ale dalej nic. Podpiałem kompa z kablem instalacja LPG tech i zaznaczylem opcje odpalenia wymuszonego. Pomogło auto trzęsło, dymiło ale odpaliło, po okolo 5 min zaczelo normalnie chodzic. Po wcisnieciu guzika na pb obroty spadaja i auto gasnie. Mowie sobie ide do sasiada i zdejmuje bak i patrze pompke. Po podlaczeniu na krotko pompki zanurzonej w baku rzecz jasna pompka slychac ze daje, wyjalem ja na chwile zeby zobaczyc czy mocno niby mocno. No to zlozylem i dalej stoje, nie mam manometru zeby sprawdzic cisnienie jakie idzie z pompki, moze byc tez listwa wtryskowa lub cos innego, ale zapytam fachowcow. Fajnie jakby ktos chcialby podzielic sie swoja wiedza i pomoc mi w problemie. Dzieki
https://fusesdiagram.com/wp-content/uploads/2017/02/EN-Sebring1-blok-kapot-2.jpg
z tego obrazka bezpiecznik 8 i przekaznik r10 odpowiada za pompke niby. Bezpiecznik cały a przekaznik nie wiadomo, ale podmieniony na inny obok i to samo. Jedyne co zauwazylem to ze przy probie odpalania trzymajac reke na przekazniku tam cos stuka, chyba tak ma byc, ale nie jestem pewien
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 13 Lis 2021, 22:40
Re: ( Chrysler Sebring ) Nie odpala na Pb
może nie dochodzi paliwo do wtrysków, powodem brudny filtr paliwa, trzeba by sprawdzić ciśneinie paliwa za filtrem . Może jakaś wtyczka poluźniła się i wtryski nie są sterowane? Jak pali na gazie, to iskra w właściwym momencie jest, powietrze jest , sprężanie jest .
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
