Chrysler
( Chrysler Voyager ) ALARM SET odpala i za chwile gasnie!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
autogrzybek
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5TD 1999
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 23:09
Chlopaki mam problem z moim Voyagerem 2.5TD z 1999 r!! zajechalem na CPN zgasilem auto zatankowalem chcialem zapalic i wtedy pojawil sie wlasnie problem!!! auto zapala i po chwili gasnie zapala sie kontrolka ALARMSET!! po kilku probach odpalenia obrotomierz przekrecil sie na maxa w prawo i w takiej pozycji juz pozostał!!nie wiem co mam robic z tym fantem pomocy!!!!!!!!!!!!!
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 12:56
Re: ( Chrysler Voyager ) ALARM SET odpala i za chwile gasnie!
Witaj. Mi tak się też zdarza że myga alarm set ale wtedy wyłączam pilotem alarm i już mogę normalnie odpalić samochód, ale co do obrotomierza to nigdy mi się tak nie zdarzyło
seebek
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 23:53
uszkodzona elektryka od komputera do bezpieczników. stawiam iz komp jest sprawny. jesli chodzi o zegary to wylacz zaplon nacisnij reset licznika i przełącznik licznika trzymajac wlacz zaplon to spowoduje kalibracje zegarow
marcel77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 13:44
u mnie tak samo jak u Ciebie Dzwiedziu. Raz mi tak zwariował jak jechałem do Chorwacji i pomogło wyłączenie z pilota alarmu i pojechałem dalej.
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
matjoo75
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: chrysler voyager se 2,5 td
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 14:03
Panowie..mam chryslera voyagera 2,5 td 2000 rok.Problemem jest to że od czasu do czasu przy próbie odpalania zapala się ALARM SET na stałę i po odpaleniu po 3 sekundach gaśnie samochód.pilotem nie mogę wyłączyć ALARM SET.przejrzałem już elektronikę zegarów i wtyczki zegarów,poprawiłem luty w immobilizerze i przejrzałem elektronikę i wtyczki tam gdzie jest panel regulacji nawiewu.Zdjęcie klem od akumulatora nie pomaga.Robiłem jednak próby z podgrzewaniem suszarką immobilizera i chłodzeniem go w lodówce i muszę powiedzieć że w 2 próbach a wykonałem ich trzy gdy zamontowałem zimny immobilizer samochód normalnie odpalał.pozostało by mi jeszcze sprawdzenie kabli od komutera do bezpieczników...nie wiem jednak gdzie jest komputer..proszę o pomoc w zlokalizowaniu go.
Adam74
Skąd jesteś (miejscowość / region): DABROWA GORNICZA
Posiadane auto: VOYAGER
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 08:00
ALARM SET...
Witam. Widze ze to chyba epidemia voyagerow...
U mnie jest tak ze jak przekrece stacyjke i nic na liczniku sie nie wuswietla nawet stan km to wiem ze auto juz mi nie zapali a jak zapali to po 2 sek gasnie. U mnie pomaga zdjecie klemy na 10 min.
Mialem raz ze jak jechalem to zgasly mi wszystkie kontrolki na liczniku ale jechac moglem dalej bo na gazie pewnie, lecz jak zgasilem auto juz nie odpalilem znowu klema. Dzieje mi sie tak raz na 3 tygodnie co mnie juz wkurza.
Udalo sie komus juz rozwiazac te problemy ? Pewnie bedzie to cos wspolnego.
Adam
auto-tronic bytom
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYTOM ŚLĄSKIE
Posiadane auto: CHRAYSLER
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 19:32
tu jes link chłopaki który wam pomoże
http://www.allegro.pl/item755347435_chrysler_voyager_naprawa_alarm_set_bytom.html Very Happy
hubi27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5 TD Rok 1998
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 21:19
ALARM SET
Kolego jeśli chodzi o ALARM SET to powiem ci że miałem ten sam problem liczniki wariowały,auto po chwili gasło i zapalał się ALARM SET.
Auto przestało u elektryka 2 miesiące i nic nie poradził.Dopiero serwis Bielany-Wrocław i tam doszli do tego.Awarja była taka że uszkodzony był MODUŁ DMC (to jes puszka z bezpiecznikami po kierownicą.Mnie skasowali 1100 zł. ale nareszcie jeżdzi i jest ok.
Ketto
Posiadane auto: Chrysler Voyager SE 3,8 AWD 99r
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 19:55
jestem nową osoba na forum ale tez przerabiałem Alarm Set. U mnie pomogło bezpośrednie dolutowanie przewodu pomiędzy wiązką wchodzącą do panelu HVAC (nie wiązka z zasilaniem wiatraka) a samym panelem (zrobiłem to na złączu m-ż, tak żeby można było odłączyć panel). Upala się przewód (patrząc na wtyczkę) lewy górny i to on powoduje błąd. Objawy były dokładnie takie same - samochód zapalał ale po 2 sek gasł i zapalało się ALARM SET. Po ingerencji z lutownicą jest juz OK.
wezdiw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nottingham
Posiadane auto: jeep grand cherokee 3.0 crd mk4
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 17:53
alarm set
Witam wszystkich! tez mam problem z Alarm set . to że gaśnie po odpaleniu to nie wszystko ( po paru min jest ok. resetuje pilotem) ale robi mi innego psikusa. kilka razy wyładował mi akumulator . podczas zamykania auta migała mi własnie kontrolka alarm set kilknascie sekund po zamknieciu. najpierw wymienilem akumulator ale okazało sie że to nie przyczyna. ma ktoś jakieś sugestie? zwarcie czy co? prosze o pomoc.
vacat
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: VOYAGER 99 2,5TD
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 21:01
Re: alarm set
witam
Miałem ten sam problem z alarmem set w aucie Voyager 99r 2,5td ale go rozwiązałem sam ,wina jest elektryki w moim przypadku to szwankuje panel sterowania nawiewami ,topi mi jeden styk i auto nie jeździ, wiec proponuję odłączenie panelu sterowania jak samochód nie chce jechać (czyli alarm set się zapala i pika, a następnie auto gaśnie i po drugim lub trzecim odpaleniu nie działa).mam auto od 2 lat i zjadło mi dwa panele obecnie jestem na zakupie innego czyli co rok to nowy koszt to zależy od sprzedawcy 70 zł do 250zł ale należy pamiętać podczas zakupu o kolorze gniazda w panelu sterowania bo jest kilka kolorów (czarny ,niebieski ,biały).
pozdrawiam:)
wsciekly
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Voyager 2.4l
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 13:05
alarm set
Witam mam Voyagera 2.4l z gazem zapala mi się alarm set i auto po kilku sekundach mi gaśnie i nie zaświeca się wyświetlacz kilometrów proszę o pomoc co możne być przyczyna. wściekły
Aldik1980
Posiadane auto: BMW E65 745 2002
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 02:49
Ja mam tak że odala i gaśnie zaraz ale wyświetla sie kontrolka ABS
grandpiotrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan SE 3,3 '97r lpg
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 19:14
juz pie....lca dostaje z tym padłem
ciagle mam problem z alarm setem auto przestało juz u dwóch mechaników i guzik. moze byc dobrze 2tyg, a jak go cos trafi to 3dni nie moge go odpalic.
jedyna niesprawna rzecza jest tempomat czy taśma moze powodowac alarm seta?
dajcie jakies namiary na mechanika co to ogarnie mieszakm w sieradzu w woj łodzkim
grandpiotrek
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 14:47
naprawdę nikt z woj łódzkiego nie zna fachowca od voyagera ? ? ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
5 999
239 000 km
ChryslerSebring
13 990
143 936 km
ChryslerPacifica
89 900
117 000 km
Chrysler300C
21 700
320 000 km
Chrysler300C
22 500
298 850 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
